Всем спасибо, "высокую" сторону запустил, где то отрабатывает защита по низкой стороне, но это проще. Мне не приходилось сталкиваться с КОРРЕКТОРОМ МОЩНОСТИ. При включении БП "защитная" лампа по сети горит в полный накал примерно 10 секунд потом тухнет, так и должно быть или это последствия неправильной работы низкой стороны? Напряжения с дежурки на микросхемах есть 12в и 5в. После корректора на "высоких" электролитах тоже присутствует +348в.
Корректор - вещь "Лишняя" , то есть попробуйте подключить БП минуя сей девайс по "классической схеме.
Вот тогда , возможно , станет ясно , отчего и на какой стороне возникает проблема.
ОК! Попробую. Спасибо.
Разобрал Трансформатор, +5 намотана шиной, до +12 намотано проводом двойным.
Высоковольтная разбита пополам, А если ее намотать целиком первичной обмоткой а не делить как было,
Последний раз редактировалось KENWOOD; 15.08.2010 в 18:44.
В тему , Ваше сообщение !
Доселе был противником перемоток трансформатора , но уже успешно перемотал две штуки - работают "как часы".
Уважаемый KENWOOD, у Вас "перспективный" трансформатор , то есть вполне реально можно умощнить вторичку - я мотал тремя проводами (тот же диаметр , что и два по 12 Вольт) , 5-и вольтовую шину не трогал - всё чудно умещается , главное соблюсти направление намотки + добавить на каждую сторону по 0.5 витка , это желательно.
Выводы обмотки в низ , то есть в плату я не вывожу , они до диодной сборки идут "воздушкой" , это в результате как выяснилось , удобнее всего.
Межслойные прокладки (это .... назовём - СКОТЧ) использовал родные.
Первичку следует мотать как в оригинале , там она действительно разделена в два слоя , между которыми укладывается вторичка (иногда разделяется от вторички не замкнутым витком медной фольги , то есть экраном) , естественно намотав ровно столько витков , сколько посчитали при сматывании при разборке трансформатора.
Небольшое дополнение:
1.Для фиксации витков пользовался секундным суперклеем.
2.Если "Ш" половинка по той или иной причине лопнула - не беда , можно сказать что поимели "немагнитный зазор" - склеиваем тем же суперклеем , уверяю , что трансформатор будет исправнейше работать.
3.В результате , собранный трансформатор "пролачивал" эпоксидной смолой (кто забыл: 10 частей смолы и 1 часть отвердителя , для более жидкого состояния можно немного разбавить ацетоном).
Пожалуй всё.
Последний раз редактировалось Maksimys; 15.08.2010 в 21:06.
может у кого есть прога по Импуль Тр, как считать
Последний раз редактировалось KENWOOD; 16.08.2010 в 11:23.
Если есть схема - то можно попробовать "угадать" .
Есть такая прога , называется Design_tools_pulse_t ransformers_4000 , но в ней при расчётах есть свои небольшие поправки.
Мне посчастливилось общаться с автором проги , где были выявлены уточнения по расчётам.
Если интересно , то расчёт импульсного трансформатора я сливал выше страницами , а если будете реально это делать , мотать трансформатор , то прошу обращаться в личку.
Последний раз редактировалось Maksimys; 17.08.2010 в 08:33.
Всем добрый день. После переделки БП появился свист транса дежурки. Как можно избавиться?
Спасибо. Рафаиль, RW4PAN.
