Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Приемник ПП на 20 метров
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    Этот приемник составлен из кусочков обычных схем. Многое наученное от товарища Полякова, за что ему огромное спасибо. Приемник очень хорош. Лично я на него принимал в первый же день , RD3ZP,GN3TWM,DF5WBA, LA9BD и вчера принимал Африку с силой 56- 55.И вот 9 апреля принимал на него SSB Байконур. И страну Gabon расстояние составила 7500 км.!!! Причем антенна длинной 6 метров обмотана вокруг окна. Как ни странно это первый приемник который у меня заработал. Ранее ни одна конструкция не работала вообще. Этот не только работает, но как я и говорил принимает дальние станции с низким количеством шумов. Есть один недостаток низкая селективность. Ну это понятно. Да и ухо современен легко принимает две станции рядом стоящие с друг другом.
    О теперь о конструкции и деталях.
    L1 и L2 содержит 14 витков. Наматывается первая, а потом вторая как бы поверх первой.
    Катушка L3 содержит 32 витка, отвод от 8 снизу. Получается, что гетеродин настроен на 7 мгц.
    L4 - L5 по 24 витка мотаются так же как L1 и L2. В качестве дросселя фильтра НЧ я применил головку от магнитофона.
    Резистор на наушниках необходим, что б не сжечь ваши наушники, у меня они от плеера SONY поэтому решил уменьшить громкость сигнала. Все катушки намотал от каркаса от телевизора ПЧ.
    Единственное что надо так это переменные конденсаторы правильно расставить. Что б они плавно растягивали диапазон. Пожалуй это самое хитрое. Потому что с простым конденсатором КПЕ тупо подставленным к контуру настройка происходит от 5.5 мегагерц до 9 мегагерц. Поэтому сами понимаете, что надо то всего расстройку 14000 - 14300 Кгц. Вот и приходится мучится.
    Конденсатор С 16 обязателен, так как увеличивает усиление.
    Конечно он нуждается в доработках. Но лично я решил, что по сути за свои "2 копейки" он превосходно выполняет все функции. Например. Улучшить входные цепи. А смысл? АМ станции не мешают, сотовые гасятся как то сами. У меня просто сотовая вышка в 200 метрах от окна. Причем на прямую бьет в приемник. Если отключит УНЧ от смесителя то только вышку и слышно причем на 59++++. А так в эфире ее не слышно. Это радует. ГПД при правильной настройки и конструкции очень стабильно. Чувствительность вполне приемлема, и особенно отношение сигнал шум. Так что если и улучшать что то потом так это вообще создавать новую конструкцию. Не имеет смысл в "Запорожец" ставить кондиционер.
    Надеюсь новичкам пригодится эта конструкция. Все что над чем придется попотеть, так это вогнать его ГПД в диапазон. Но если у вас есть перемменик от 8 -- 30 пф. то тогда не отступайте от схемы. У меня КПЕ от китайского приемника, причем подобраны выходы (от КПЕ) с самым малой емкостью. Это от 8 пф. - до 30.
    Так что паяйте этот приемник. Когда ничего нет. Микросхема LM 386 позволяет работать на любые наушники. Парится не придется. ГПД на поливеке, стабильно и жрет около 1.5 милиампера. В смесители применяйте те диоды которые указанны, потому что КД 503 не совсем "симметричны". Но если выбора нет то тогда их. Питание 9 - 12 вольт. Потребление 6 - 7 ma. Вот аткое чудо. Но на самом деле это модернизированный приемник Полякова. RA3AAE так что вся хвала ему.
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    это блокировочный конденсатор по питанию и если от него зависит усилениу,значит что то в схеме работает неправильно.
    L4 - L5 по 24 витка
    необходимости в этих катушках нет-сразу с истока подать сигнал на С4.применение этого трансформатора оправданно,если подбирать напряжение гетеродина на смесителе-доматывать-отматывать витки прощще здесь а не в контурной катушке.
    любые диоды для ППП нуждаются в подборе по вольт-амперным характеристикам.и хорошо подобранные кд503 ничем не уступят примененным.единстве нное преимущество 1N4148-то что у них разброс меньше и их подобрать легче
    двухконтурный фильтр достаточен для конструкции такого уровня.
    селективность можно повысить применив двухзвенный фнч
    просится регулятор громкости-потенциометр с выхода ЛМ,с движка на наушники.
    ну и еще пару замечаний:С10 должен быть 100нф.
    гнезда Х1Х2 дублируют Х3Х4.
    со стока транзистора гпд нужен блокировочный конденсатор на землю.
    транзистор унч лучше питать через фильтрующую цепочку.
    программа SPlan позволяет сделать автонумерацию компонентов-это я насчет конденсатора С111(!).
    а в целом мне нравится-простенько и со вкусом.Ярослав-плату делали или макетке?каков конструктив приемника?
    73! Сергей
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    Плату я использовал макетную. Такие продаются за 400 руб, в нее как бы просто так все втыкается.Вот буквально сей час попробую подать с истока напрямую на смеситель посмотрю, что получится, может действительно оно и не зачем.
    Итак!!! Выкинул L4 - L5 подал напрямую. Громкость приема возросла очень сильно! Теперь действительно без потенциометра не обойтись. Денек другой протестирую без этой катушки и подберу переходную емкость. И выложу. Если не понравится вернуся обратно. А так же попробую сделать двухзвенный ФНЧ посмотрим, что даст. Все равно из магнитофонной головки сделаю.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вот так то лучше схема, проще и громче!
    Последний раз редактировалось Ярослав; 10.04.2011 в 10:43.
    Не совсем понятно-функция контура L2,C3 .В смысле согласования с данным смесителем.
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    А я сам не знаю.... Взял этот контур от приемника прямого преобразования из книги RA3AAE "Приемники прямого преобразования" Их схемы приемника на 28 мгц. Есть предложение по входному контуру? Какой рациональней сюда поставить?
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Вот немного фотографий который лишний раз доказывают, что все я делал высокотехнологично, и строго по научному.
ID:	80018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80019   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ярослав; 10.04.2011 в 11:44.
    Можно еще попробовать С4 соединить на сток КП303.
    L3-уменьить количество витков,а емкость увеличить в контуре,примерно 200пф и легче КПЕ будет подбирать а стабильность будет лучше.
    ГПД можно еще собрать на КТ306 на 7мГц по схеме трансивера прямого преобразования на 28 мГц-схема есть в журнале Радио.
    А как он звучит на динами?
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    Насчет ГПД вы очень правы. Можно же действительно уменьшить кол - во витков а емкость увеличить. Чем и займуся. Полевик пусть остается, гпд за счет его очень стабильно. Плюс он мало шумит. Идея вообще была смеситель сделать на полевых транзисторах. Что наверное и надо будет доделать. То дело которое начал. Это так, временный приемник. А вот хочется поэкспериментировать с полевиками. Сделать смеситель на них, и первый каскад УНЧ. На динамик он вполне работоспособный я пробовал. После того как я убрал две ненужные катушки его громкость возрасла во много. Но у динамика есть не большей недостаток. Он смешивает все частоты и поэтому звучит телеграф модулированный соседней станцией А в наушниках идет разделение сигнала естественно. Поэтому их приятно слушать и можно даже усилием воли принимать телеграф когда еще звучит телеграф. Селективность его конечно не исправить. Ловит он на CW участке сразу 5 станций. Какафония полная. Но можно отстраиваться и ухом селектировать по частоте.
    Небольшая ремарка. После того как убрал катушку L5 и L4 ГПД стал полностью стабилен. Можно спокойно настраиваться на SSB станцию, и слушать ее на динамике. в комнате чем сей час и занимаюсь. Слушаю RD3FU. Представляю если правильный монтаж сделать. Вот осталось по входным цепям подкорректировать. Кто что посоветует?
    Последний раз редактировалось Ярослав; 10.04.2011 в 13:24.
    Тут еще есть схема простого трехдиапазонного приемника прямого преобразования в разделе -техника прямого преобразования. С УВЧ и тао же ГПД-загляни.
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    В последней схеме у Вас первая емкость ФНЧ получиться очень маленькой и толку что Вы поставили 100нФ нет. При изменении емкости для подбра связи будут меняться частота среза ФНЧ. Лучше сделать двойной или тройной ФНЧ для лучшей фильтрации, повыситься чутье и меньше буду мешать "соседи"
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    не емкость,а отвод катушки гпд пониже надо спустить.
    там этот контур работал на фазовращатель,что бы получить одну боковую
    С9 выкинуть,С10 поставить 100нф,тогда ФНЧ будет правильно работать
    по входному контуру-только сделать согласование со смесителем и антенной(катушками или отводами).
    ну и плату разработать-и будет законченная конструкция,которую не стыдно рекомендовать к повторению
    73! Сергей
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. GP на 40 метров
    от egog в разделе Антенны КВ
    Ответов: 372
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 14:30
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  4. 2 квадрата на 80 метров
    от ALEX-52 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 16:08
  5. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
