Не раз замечал, что у некоторых антенн часть кабеля свернута в несколько витков около самой антенны. Зачем нужно делать витки кабеля у антенны?
Что бы запас был
Спасибо. А как рассчитать количество витков? И что будет лучше: сделать несколько витков или насадить несколько ферритовых защелок? Или все вместе?
КВ конечно же, ATAS-120.
Если предполагается работа антенны на НЧ диапазонах, 160, 80 м , то индуктивность этого дросселя желательно иметь побольше, не менее 50 мкГн, а лучше больше. Можно поступить так: надеть на отрезок провода некоторое количество защёлок, или ферритовых трубок, или колец, измерить полученную индуктивность. При необходимости добавить ферритов. Потом эту колбасу надеть на кабель около точки подключения антенны, и защитить от влаги.
Скажите, какого диаметра должны быть витки?
Диаметр витков определяет индуктивность полученной катушки. Чем больше диаметр, тем больше индуктивность витка. Количество витков сходу не подскажу. Если у Вас есть чем померить индуктивность, то задача несложная. Если измерить индуктивность нечем, то можно её рассчитать по известным формулам. Поищите в инете - рассчёт индуктивности цилиндрической катушки.
