Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Как измерить частоту кварцевого резонатора?
    Брянск
    462
    RT2Y
    Всем доброго времени суток!
    Встал неожиданный вопрос. Собрал схему генератора RA3AO для проверки кварцевых резонаторов. Частотомер Ч3-64/1.
    Первым измерил кварц 8.867(герцы уже не помню точно)МГц. На частотомере отобразилось - 8.865.ххх.
    Перебрал внушительную горсть самых разных кварцев как по частоте, так и по конструктиву. Результат - 50% точное соответствие надписи на корпусе с результатом измерения и 50% значительное расхождение, вплоть до 2-3 кГц.
    Прибор не поверялся довольно давно. Но состояние идеальное и постоянно стоит на прогреве весь рабочий день.
    На что грешить? Или указаны на корпусах частоты последовательного или параллельного резонансов?
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Прибор не поверялся довольно давно.Но состояние идеальное и постоянно стоит на прогреве весь рабочий день.
    Частотомер не причем.
    На что грешить?
    На то, что у кварцев со временем происходит старение, особенно у дешёвых китайских.
    Номинал частоты указывают для номинальной ёмкости (обычно 20, 30, 50 пФ) включенной последовательно, вам номинальное значение не известно. В конкретной схеме можно изменить частоту генерации.
    Разброс 2-3 кГц для случайных кварцев нормальное явление.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от RT2Y
  4. #3
    Брянск
    462
    RT2Y
    Как раз таки, все кварцы были отечественные. И первый из измеренных тоже. Производство г. Александров. На корпусе маркировка NIISIMS.
    Тогда еще один вопрос. Подключил к NWT-7 собранный на таких кварцах, кварцевый фильтр. Полоса пропускания оказалась тоже смещена на 2 с лишним кГц.
  5. #4
    здесь
    1,435
    Ну и в чем собственно проблема? Раньше кварцы для пал декодеров делали в учетом уводящей емкости.
  6. Спасибо от RT2Y
  7. #5
    Проще всего взять любой термокомпенсированый кварцевый генератор из мобилок на 26 или 13 МГц (не забыть, что питание у них обычно 3В) и померять - если будет серьезное отклонение - есть смысл волноваться. А так - надпись на кварце без даташита на него - просто справочный параметр - ведь Вам неизвестно ни в какой схеме резонанса он проверялся на заводе, ни, если кварц предназначен для схемы параллельного резонанса, нагрузочных емкостей. Поэтому отклонение частоты при недаташитовском включении в пределах резонасного интервала, а для 8.867 интервал порядка 7-15кГц - вполне обычное явление.
  8. Спасибо от Constantin007, RT2Y, wolf1605
  9. #6
    Из небогатого опыта работы с кварцевыми резонаторами могу сказать что при включении кварца в генератор собранный по схеме ёмкостной трёхточки, частота на выходе генератора зависит от ёмкостей этой самой трёхточки. И при переборе ёмкостей частота генератора частота на выходе бродит где-то рядом с указанной на корпусе кварца, но не разу не совпала.
  10. Спасибо от RT2Y
  11. #7
    Модератор
    Ялта
    13,685
    На частоту 14,1 МГц заказывал индивидуально изготовить кварцы в Черкасах. Номинальная частота в ёмкостной трехточке при последовательной ёмкости 15 -20 пФ.
    Купил в магазине "Кварц" на частоту 14,1 МГц кварцы с надписью NIISIMS.
    Долго не могли разобраться, почему частота не на номинале. Оказалось, что вместо общепринятых 20-50 пФ надо было поставить 1000 -1500 пФ!!!.
    Тех условий на эти кварцы не нашел. Может Виктор lelum знает.
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от RT2Y
  13. #8
    Южноуральск
    102
    ru9ba
    У меня было 100 кварцев ПАЛ-СЕКАМ .Схему генератора я использовал такую же. Перед замером всё прогрел. Частотомер Ч3-63. При замере разброс был большой (не смог найти таблицу с частотами)
    Кварцы пронумеровал и показания записывал в таблицу. Далее сгруппировал с минимальным расхождением по частоте и на них собирал кварцевые фильтры для дроздова. В передающей части у меня тоже стоит кварцевый фильтр. Работаю уже несколько лет доволен. Собирал из них кварцевый фильтр с изменяющей полосой пропускания. Вместо конденсаторов использовал варикапы. Полоса менялась от 2.5 кгц до
    600 герц. правда верхушка была не идеальная. Настраивал с помощью Х1-48. Квацевые фильтры собирал
    навесным монтажом в корпусах от конденсаторов серии МБГ подобрал по размеру. Каждый кварц изолировал фторопластовой плёнкой, сверху печатная плата с четырьмя выводами.
  14. Спасибо от RT2Y
  15. #9
    Вообще-то, если резонаторы предназначены для кварцевого фильтра, то измерять их частоту в схеме простейшего КГ некорректно. В них велико влияние реактивностей. Нужно применять только схему, где резонатор возбуждается на частоте последовательного резонанса, и в ней принять меры к компенсации паразитных реактивностей. Я использовал нижеприведённую.
    Для её настройки сначала закорачиваются L1 и C1. Настройкой стокового контура и подбором резистора и ёмкости в цепи истока добиваются стабильной генерации и максимальной её амплитуды на частоте близкой к частоте кварца. Частотомер должен быть подключён.
    Затем, раскорачиваются L1 и C1, а кварц закорачивается. При этом генерация может сорваться или сильно изменить частоту. Подбором С1 и L1 добиваются прежней частоты генерации. Это будет означать, что цепь L1/С1+ёмкость перехода транзистора настроена в резонанс и заметных реактивностей на частоте генерации не имеет. Восстанавливается соединение кварца, и измеряется частота генерации. Она будет очень близка к частоте Fs. При установке других резонаторов больше никаких регулировок в схеме делать не следует, они повлияют на точность измерений. Кварцы лучше не впаивать, а устанавливать в панельку, иначе, сами увидите, как убегает их частоты от нагрева.
  16. Спасибо от -Валера-, lamobot, RT2Y
  17. #10
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,242
    RU3AX
    Вообще-то, если резонаторы предназначены для кварцевого фильтра, измерять их частоту в генераторах исходно некорректно. Правильно - измерить частоту последовательного резонанса в пассивной схеме, содержащей кроме исследуемого резонатора всего два резистора... Правда нужен генератор на частоты, близкие к частоте кварцев, частотомер и индикатор (лучше всего - осциллограф). Кстати, генератор может быть простейшим самодельным -его временнАя нестабильность не существенна в данном случае.
  18. Спасибо от DVlad, RT2Y
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 00:40
  2. Как измерить характеристики кабеля
    от RING в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 18:40
  3. как подстроить частоту в IC-F3GS
    от juma в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:29
  4. Как измерить взаимоиндуктивноть катушек?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 18:05
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 09:12
