Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 166
Тема: Измеритель L.C.F. Макеевский
  1. #101
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от Araks Посмотреть сообщение
    Осталось найти причину, почему в режиме частотомера мой прибор делит показания на 2. Проверял на ГСС. Может у Вас есть рекомендации, что надо сделать?
    Я сейчас разговаривал с автором-разработчиком этого частотомера, и он мне сказал, что за 16 лет выпуска этих изделий ничего подобного не наблюдалось. Все приборы, естественно, проверяются перед продажей.
    Может причина в том , что на моем приборе запаян кварцевый резонатор не на 4,433619 MHz, а 4,000 MHz?
    В разных партиях ставились различные кварцы из того, что было доступно на рынке, и под каждую частоту кварца делалась своя прошивка.
    К стати, транзисторы все кроме полевого не сответствуют схеме которя с ним шла в комплекте, может тут тоже причина деления на 2 частоты?
    Производитель оставляет за собой право делать замены радиоэлементов на аналоги. В любом случае перед выпуском все параметры проверяются.
    73! Виктор
  2. #102
    Ладно частотомер соберу сам на PIC отдельным прибором.
    Теперь свой прибор, благодаря разъяснению Виктора о замене трех резисторов, стал использовать только для измерения емкостей и индуктивностей с высокой точностью приемлемой для приборов такого класса.
    Вы были правы Виктор, прибор просто не узнал, возросшая точность измерений очень обрадовала.
    73!
  3. #103
    ГДЕ МОЖНО НЙТИ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРИБОРУ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ!
  4. #104
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Нигде. Это коммерческий проект. Прибор выпускается фирмой "Радиоартель" и предназначен только для реализации в готовом виде.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.06.2020 в 16:39. Причина: п.6.2 правил
    73! Виктор
  5. #105
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Цитата Сообщение от Surikatt Посмотреть сообщение
    ГДЕ
    А смысл ?. Прибор стоит очень недорого ,и работает очень неплохо. Тратить время на его сборку и программирование контроллера -лишено всякого смысла! Купите готовый и пользуйтесь на здоровье! А вот с помощю его, -соберете и настроите много интересных радио конструкций. Авторам -Спасибо за изделие!
    73! Валерий.
  6. #106
    До 62 Мгц меряет выше не проверял. собирал синтезатор на лм7000. и кстати сравнивал с С3-57 показания совпадают.
    Дмитрий
  7. #107
    Россия
    1,763
    6
    LCF Макеевский очень хороший , уже 4 года и показания как в метрологии
  8. #108
    Как в метрологии - это как? Сколько погрешность в процентах? В метрологии так.
    Давайте проще: берёте конденсатор на 100 пФ, измеряете, записываете, переворачиваете его, измеряете. Потом повторяете это через 10 минут. Результаты сюда. Это было бы понятно. Я тоже могу так сделать и сравнить результаты.
    73! Евгений, UA3GGP.
  9. #109
    Новооскольский район
    65
    7
    имею такой же прибор. Частотомер показывал неизвестно что в отсутствии сигнала 32457435 примерно так . Цифры постоянно прыгали. Когда я в очередной раз не смог настроить приёмник и при этом сжёг несколько деталей я замерял сопротивление входа частотомера . Он оказался закороченным. Оказалось всё просто на схеме вывод 7 был обозначен как вход, 8 масса . А должно быть 7 масса, 8 вход. После этого прибор заработал как положено без нареканий.
  10. #110
    Харьков
    4,420
    UA3GGP, А отчего разница при переворачивании конденсатора может появиться?
    ради интереса проверил на LC100 конденсатор на 100 пФ.
    в обоих случаях показывает одинаково 104.1 пФ.
    Последний раз редактировалось alex_m; 25.01.2018 в 11:18.
  1. Измеритель КСВН
    от VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 23:31
  2. Измеритель Е7-8. Ремонт
    от RN3ZPD Александр в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:12
  3. Измеритель АЧХ Х1-38
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:17
  4. Измеритель индуктивности
    от Dionis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 14:05
  5. Измеритель F-L-C
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:57
