Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 166
Тема: Измеритель L.C.F. Макеевский
    Для частотомера нужен хороший формирователь. Тут купил набор FC250. Был не рабочий частотомер Ч3-34, от туда выдрал формирователь - стабильно меряет от 100 кГц до 160 МГц. Для низких частот нужен свой формирователь. А вот кварцевый генератор надо обязательно помещать в термостат. Вот думаю как его сделать.
    Да уж чего проще - термодатчик, усилитель, нагреватель (транзисторный повторитель с балластными резисторами).
    Температуру выставить на точку перегиба характеристики генератора. Генератор лучше тоже не просто на логическом элементе, а емкостную трехточку и со стабилизацией напряжения на кристалле.
    Вот только низкокачественные кварцы все ж плывут. 1E-6 сделать легко, 1E-7 тоже реально, но уже аккуратнее делать надо. Единицы E-6 можно иметь и с термокомпенсированны м опорником от старого радиотелефона или мобильника.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Когда-то, очень давно, в журнале "Amaterske Radio" было описание очень простого термостата. Схема совсем простая, это неинтересно. А вот нагреватель.. Автор обернул кварц плстиной из мягкой меди, на ней закрепил транзистор-нагреватель (в коллекторе рег. транзистора), и там же под загнутую полоску вставил терморезистор. Десятые градуса не тянет, но решение оригинальное.
    73!
    Vic/ut1wpr
  4. #14
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от ur3iag Посмотреть сообщение
    А то, что там заявлена точность 0,01микрогенри и 0,1 пикофарады - анекдот!
    Ну может и анекдот , скорее всего . Но для наших целей вполне сгодится ! Тут вот какая беда , стала "мерялка" L,C, чёрти что показывать , даже при калибровке показания гуляют в разные стороны . Обидно блин , так было хорошо и на тебе . И что теперь делать ?
  5. #15
    У меня уже лет 5 трудится такой LCF-метр, купленный как "Макеевский"(схе ма во вложении). Входной формирователь частотомера обеспечивает измерение частоты в диапазоне от 11 кГц до 102 МГц амплитудой около 20 мВ без каких либо дополнительных мер.
    Выставленный по показаниям этого частотомера кварцевый генератор 32 МГц, после деления его частоты до секундного импульса, обеспечивает точность хода электронных часов +1 с за 5 сут. Точность измерения L и С, естественно, при калибровке "пустого" измерительного пинцета, под стать точности частотомера! Так, что это не игрушечный прибор, а хоть какой-то "помощник" для радиолюбителя из "глубинки"
  6. Спасибо от NIC49
  7. #16
    bolivar,
    Видел я эту схемку. Входной формирователь здесь сделан грамотнее.
    Жаль, что во 2-й версии изделия автор, сэкономив 1 транзистор, ухудшил до безобразия устойчивость формирователя. И отмалчивается.
    73! Сергей
  8. #17
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я в своем входной формирователь переделал на транзистор КТ368.Вместо переключателя поставил реле РЭС 49, верней переключатель остался, он только обмотку реле подключает а контакты реле переключают индуктивность или емкость.Сам переключатель ненадежный, особенно на малых индуктивностях.
  9. #18
    А можно от руки набросать, как переделали. Или на словах. Отдельно платку паяли или навесным монтажом на основной плате?
    73! Сергей
  10. #19
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    +1, когда ничего нет. А для ловли блох надо обзаводиться сертифицированными фабричными приборами, но это о-о-о-чень дорого, и они всё таки требуют ухода, поверки, ремонта, что тож тянет бабло и время. Если этого много, а энергия брызжет, то вперёд. я у знакомого видел пол квартиры заставлено такими. половина из них не работает - сделаны в СССР, элетролиты К50-6, двухсторонние платы жирно залиты лаком, замена деталей - это геморрой, вылетают пистоны, отслаиваются печатные дорожки. ФУ-У-У !!!
    Практика-критерий истины.
  11. #20
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Собрал по вот-такой схеме.
    L и C меряет нормально.
    Частоту по входу LF тоже меряет, проверял на самодельном ЗГ, по-моему маловата чувствительность, где-то 0,2В.
    Проблемы с измерением частоты по входу HF.
    При отсоединенном щупе на индикаторе 00.000.000
    Как только подключаешь щуп, на индикаторе прыгающая частота помех/наводок/возбуда от 4 до 40МГц.
    Коротишь щуп-тоже самое.
    Подключаешь ко входу HF кондер 1000пФ - тоже частотомер показывает какую-то белиберду.
    Мне кажется, что возбуждается или входной усилитель или триггер.
    Но, в принципе частотомер по входу HF работает, т.е. если щупом меряю частоту кварцевого генератора с уровнем 5В, то показывает честную частоту.
    Как добиться устойчивой работы формирователя частотомера?
    А может вместо этого формирователя поставить каскад на транзисторе?
    Любой щуп имеет свою емкость и индуктивность,плюс каждая подключенная проволочка имеет свойство антенны,да еще если рядом передатчик для дибильников :(
    С уважением,Василий.
  1. Измеритель КСВН
    от VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 23:31
  2. Измеритель Е7-8. Ремонт
    от RN3ZPD Александр в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:12
  3. Измеритель АЧХ Х1-38
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:17
  4. Измеритель индуктивности
    от Dionis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 14:05
  5. Измеритель F-L-C
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:57
