Есть ужасно шипящий и шумящий китайский переносной светодиодный фонарь 30 ваттный, питание от сети.
Если я его размещаю прямо под антеннами (высота мачты 20 метров), то на всех диапазонах кроме двадцатки против шума фонаря хорошо помогает дроссель на ферритовом кольце (диаметр кольца 115 мм). Помеха убирается "в ноль" - что выключен фонарь, что включен - нет разницы. На 20 м.д. не помогает ничего. Как был шум 4 балла, так и остаётся. Ни два последовательно кольца, ни дополнительная гирлянда защелок не дают ровно никаких улучшений. Делаю вывод, что в этом диапазоне основное излучение даёт сам фонарь, в том числе и через пластмассовую крышку импульсника. Много ли ему надо на двадцатке? Вероятно, что для достаточной мощности излучения помехи хватает даже мизерного противовесика в виде внутренних проводов неэкранированной импульсной схемы.
Если я оттаскиваю фонарь из-под мачты на расстояние 30 метров в сторону, то "двадцатка" также приходит в норму. Отворачивая антенну, убираю помеху в ноль. В направлении антенны на фонарь помеха идёт на 1-2 балла в полосе CW, это уже терпимо.
ЗЫ. Гипотезу о "резонансе" питающего провода переноски вблизи частот 20 мд не проверял, т.к. 30-метровый провод был проложен прямо по земле. Но чем чёрт не шутит, всё-таки зима, земля мёрзлая, всяко может быть. Не исключаю, что в этом тоже могла быть причина такой аномалии на двадцатке.
