Страница 1 из 83 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 823
Тема: Помехи в городе, эффективные методы борьбы?
    Живу в самом центре на Таганке. Очень много помех. Встроенные фильтры включая DSP толком не помогают. Что делать? Помогут ли кварцевые фильтры YF-122S для SSB и YF-122CN для цифры? Еще есть возможность взять преселектор MFJ-1040C.
    Какие есть еще эффективные способы борьбы с помехами в городе?
    правильные антенны .
  4. Спасибо от slavny
  5. #4
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Если помеха попадает в полосу полезного сигнала - то нет никаких способов кроме поездки в чистое поле
  6. Спасибо от melan
  7. #5
    Антенны типа "вертикал" принимают больше электрических помех , чем замкнутые антенны, типа "дельта" или "магнетик луп" , в то же время вертикалы более предпочтительны для передачи, т.к. они излучают под малыми углами к горизонту, соответственно ваш сигнал будет приниматься на большем расстоянии. А для приёма в условиях сильных помех можно попробовать использовать антенну "магнитная рамка", или, если позволяет крыша - антенну "дельта" . Это рамка произвольной формы ( чаще в виде треугольника, можно и в виде квадрата ) с периметром, равным длине волны рабочего диапазона ( уточняется при настройке) , подвешенная или горизонтально ( в этом случае рассчитывать на дальние связи не стоит) , или с одним углом, поднятым выше других, в этом случае появляется некоторая направленность..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  8. #6
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Hi! Самый радикальный способ уменьшения помех это приобретение дачи и работа оттуда. 73!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Флейм. Штраф.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.04.2011 в 17:27.
  9. #7
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Посоветовали.
    Всем удачи ! Валерий .
  10. #8
    главное чтоб там соседей поменьше площади побольше (30 соток и более)
    можно и непокупать - оборудовать где-нить в лесу подземный шек .
    1. UN7RX:
    2. Флейм. Штраф.
  11. #9
    Цитата Сообщение от R9MW Посмотреть сообщение
    Посоветовали.
    Да уж. На форуме вошло в привычку мгновенно превращать любую техническую тему в хлам. Очень жаль, если кто-то решил что это будет нормой. Всем кто флеймит в теме - штраф.
  12. #10
    Коллега, у Вас довольно трудная задача. RZ6FE правильно Вам ответил. Если помеха находится в Вашем канале, то навряд ли могут помочь затраты на указанные фильтры. Частично могли бы решить проблемму направленные антенны. Могу посоветовать почитать материал в брошюре на эту тему.А потом сделаете вывод, применительно к Вашим условиям. МРБ выпуск 849, И.А. Мишустин,1974г.' Повышение помехоустойчивости радиолюбительского приёма '. В архивах этот выпуск найти можно.Успехов.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 15:01
  2. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 18:44
  4. Антенна на НЧ в городе - нужен совет
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 19:09
