Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Блок внешних показаний для Yaesu FT-857 + управление антенного коммутатора
    Представляю новую супер доработку в виде Внешнего Блока индикации параметров (Блока ВИП) к трансиверу Yaesu-FT857 (Yaesu-FT897)! Он включает в свой состав антенный переключатель и блок индикации параметров трансивера с большим дисплеем (по просьбе друга с самым огромным из имеющихся дисплеем). Информация читается моими глазами с расстояния метра три! В комплекс антенного переключателя входит четыре независимо включаемые микроконтроллером реле (с током до трех ампер на переключаемых контактах) и внешней индикацией на дисплее и светодиодах. Непосредственно антенный переключателем это назвать нельзя, так как блок соединяется с ВЧ реле на крыше и является лишь индикатором. Ведь у каждого радиолюбителя свое антенное хозяйство, которое в корне отличается от того с каким работал я. Писать в этом случае для каждого отдельную программу трудоемкое занятие. Но данное направление будет развито по мере роста интереса.
    Теперь перейду к непосредственно в"вкусной" части - визуализации параметров трансивера! Возникает вопрос с помощью каких методов "вытягивается" информация с трансивера? Я плотно занялся разработкой CAT-интерфейса для компьютера. После чего удачно подключил вместо компьютера микроконтроллер и с помощью небольших вычислений получил результат! Вот и раскрыт мой фокус! Трансивер устанавливается в положение САТ-интерфейса со скоростью 9600кбит/сек. Прибор подключается к заднему разъему САТ и вуаля! Включаем трансивер - получаем удовольствие! Питается Блок ВИП от трансивера. При включении появляется приветствие и ВИП переходит в основное меню. Хочу отметить разработан прибор исключительно для Российских радиолюбителей! Полностью все меню, кроме надписи Yaesu, выполнены на русском языке.
    Основное меню состоит из пунктов:
    - Антенный переключатель
    - Yaesu FT857 (визуальный индикатор параметров трансивера)
    - CAT-интерфейс (Меню включения САТ-интерфейса)
    - Настройки
    Переключается кнопками влево вправо при этом сопровождаясь анимацией. В прочем внизу на дисплее все функции кнопок я подписал. Все довольно просто. Антенный переключатель всегда после включения установлен в положение на сброс реле (реле неактивны) Сделано это из условий безопасности, чтобы Вы сначала выбрали соответствующую антенну и диапазон перед тем как получать удовольствие от работы в эфире. Пункт Yaesu FT857 собственно и показывает, что творится в эфире. Выводятся данные S-метра, которые для удобства выражены в виде возрастающей линейки и в циферном выражении с уточнением +сколько дБ уровень. Нижняя строка дисплея отображает частоту и вид модуляции. На самом деле меня сначала отговаривали, мол не выводи частоту, зачем ее дублировать, ее можно сделать на дисплее трансивера больше! Но когда принес второй пробный вариант, то по-настроящему большие цифры сразили всех наповал. Удобнее смотреть частоту на Блоке ВИП, нежели на трансивере. Единственным минусом является низкоскоростной обмен данными, что приводит к относительно медленной реакции на изменение частоты. Я оставил реализованным первый вариант с выводом номера включеного реле (активируется нажатием кнопки выбор во время индикации параметров трансивера в режиме приема). Так что кому что нравится, то и выводите!
    Однако это еще не все интересные вещи, которые умеет делать блок! Стала задача вывода параметров в режиме передачи трансивера. Пришли к выводу занять две строки информационными данными. Что выводить удобнее на две строки решаете Вы, выбором в меню настроек из параметров:
    - Мощность
    - Модуляция
    - ALC-метр
    - КСВ
    Можно установить хоть два параметра одинаковых! Все на Ваш вкус! Если Ваш трансивер не врет, то данные довольно правдивые.
    Теперь поговорим о меню настроек. Оно состоит из пунктов:
    - Показания при ТХ
    - Строка 1
    - Мощность
    - Модуляция
    - ALC-метр
    - КСВ
    _ Строка 2
    - Мощность
    - Модуляция
    - ALC-метр
    - КСВ
    - Высокое КСВ
    - Сохранить?
    - О программе
    С показаниями при ТХ разобраться несложно, выбирается один из предложенных параметров, напротив которого появляется надпись Вкл. (Все остальные становятся неактивными) Так же для второй строки. При включенном подменю Высокое КСВ во время работы трансивера на передачу в режиме показометра на дисплей выводится предупреждающая о высоком КСВ надпись (КСВ = 4-6). Подменю сохранить откладывает в память микроконтроллера все настройки. (Параметры антенного переключателя сюда не входят)
    Подменю о программе рассказывает о её создателях и версии программы.
    ссылка на видео http://www.youtube.com/user/RN6LKM?feature=mhum
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    И что?
    ЗюЫю А сколько еще сайтов не охваченными остались...
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
    Не совсем понятно.Коммерческий проект? Реклама?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    А есть вообще смысл такого гаджета?Если работаем /р смысла нет таскать такую штуку.Если дома то законектить с компом-он вам и не такое покажет!
    Я сам недавно работал как Вы выразились /p очень удобная вещь оказалась, не надо тащить КСВ метр так как есть функция которая выводит показания КСВ на дисплей. Дома у компьютера, мне интересно сколько вообще программ открыто, когда работаеш, как минимум две а то и три (интернет, журнал и что нить еще) это надо ставить два монитора.
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Так все эти функции заложены в самом транссивере и выводятся на его дисплей. Можно ещё и маленький милиамперметр подключить и "наслаждаться"
    тремя показаниями одновременно, и не городить огород.
    Последний раз редактировалось DF9VK; 24.04.2011 в 13:34.
    RN6LKM,
    Хорошая работа (расширение встроенных возможностей индикатора ft857), есть перспективы развития!
    Только , если развивать ее дальше, получается - выносная передняя панель, только без управления частотой валкодером. Это - очень интересная идея - прячем трансивер под стол и работаем с панели (без компьютера). Но только разрешения индикатора маловато. Выше разрешение - получается передняя панель, заменяющая HRD-Delux. (без возможностей вести лог, работы в цифре...). В общем, получается, нужно искать область эффективного использования прибора.
    С уважением, Юрий.
    Тихвин
    53
    UB1CCO (ex UA1CBY)
    только панель вывести не получится, надо еще и динамик выносной, родной то-в корпусе. Я , кстати , использую еще функцию изменения цвета, на прием- от S-метра, на передачу -от КСВ. Наглядно , можно вообще не смотреть на дисплей, а если не ту антенну подключил, то сразу увидишь.
  1. УКВ разъёмы в yaesu ft-857/897
    от VictorHT2 в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 10:55
  2. Вариант корпуса для согласующего устройства или коммутатора
    от R3C-113 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:48
  3. Управление Yaesu из MixW
    от Vit/rx0at в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 05:35
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 18:45
