трансивер ua9fal не "идет" ssb на передачу. cw все нормально . На прием проблем нет
Последний раз редактировалось rn6lat; 14.04.2011 в 19:03.
VT11 подох? Не работает микрофонный усилитель или сам микрофон? А более вроде нечему.
Кстати, микрофон в схеме динамический ( нет цепей питания электретника и он работать не будет).
или V11 или микрофонный усилитель(DA1) или сам модулятор(VD4-VD7)
микрофонный усилитель(DA1) к548ун1в похоже померла сегодня купим поменяем. Микрофон динамический.При касании 7 и 9 " ноги" идет шум из динамика своеобразный.
на DA1 собран и опорник,так что если и умерла, то только половина.иначе и приема не было бы.
Берём конденсатор 100 пик. Один вывод припаиваем к точке соединения С33 и С36. Это вход ЭМФа при передаче. Второй вывод конденсатора на вход детектора- точка соединения L34 и С95. Нажимаем на педальку и слушаем работу формирователя. Или берём конденсатор 1 мкф и соединяем 7 выв. 548УН1А с 4 выводом 174УН4 и слушаем работу микрофонника. Это же так просто!!!
Просто для тех кто хорошо дружит с паяльником) после того как один товарищ с "прямыми руками "припаял микруху задом на перед радио практически сдохло и на прием. Частота убежала на 500 кгц верх если верить цифровой шкале.Правда где то на 7700 слышны станции еле еле.
rn6lat
Вам нужно найти человека который отремонтирует вам этот трансивер. А вы поступили как врач который спросил где беспокоит и начал сразу резать, шить и лечить болезнь. А это не правильно. Сперва нужно найти причину болезни и лечить именно её. Не ужели трудно для начала проверить? Установить диагноз так сказать. Там же ещё есть коммутируемое напряжение которое открывает (разрешает работу) при передаче микрофонного усилителя и усилителя DSB. Оно у вас присутствует? При приёме минус 6V, при передаче +9V. Идёт с переключателя SW4.1.
Ничего вы там уже не услышите. На микросхеме которую вы меняли сделан не только микрофонник, но и опорный генератор 500кГц для детектора. Естественно теперь он у вас не работает и нет приёма. То что вы принимаете на 7700 это АМ станции которые на самом деле работают выше 7200кгц
Цифровая шкала считает как раз именно то что ей приходит на входы.
ситуация вот какая. его до ума довел один радиолюбитель из Новочеркасска и все было ок. но в день когда я должен был его забирать так получилось что в ночь он умер... ко многим обращался ни кто не хочет помочь. все делают "иностранцев" . так что мучаюсь надеюсь осталось какая то мелочь.
