Если вертикал не может сделать,куда там с рамками.
Вот самый оптимальный,дешевый и эффективный вариант.
Вова сколько Вы вертикалов построили?Противовес ы можно расположить и на земле,и на метровой высоте и хаотично.Топикстарте ру,берете палку метров 5-6,или удочку,да что угодно,крепите провод,устанавливает е на коньке крыши,противовесы внутри крыши по стропилам,все имеете эффективную и простую антенну,делов на один день,давали же ссылку выше на траповый вертикал,делается практически вся антенна сидя на столе,в течении 3-4 часов.Но вижу Вам не слишком нужно,никакая веревка на высоте 4-5 метров эффективна не будет.Делайте уже.Ссылки http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3462 еще http://www.yl3bu.lv/technical/antenn...0_14_18_21_mhz
Для 80 можно метра три в сторону,и будет работать не хуже чем 40 м проволоки на высоте 4 м,а тьюнер согласует , зато с 40 м и выше очень эффективно.Ладно хватит пустое молоть,конструкций тьма и все они опубликованы и обсуждаемы не раз,топикстартеру нужно один вечер почитать и за два изготовить,на этом заканчиваю и удаляюсь.
Т.е. в простом варианте беру удочку, протягиваю проволоку, конец проволоки вставляю в автотюнер. Противовес делаю длиной четверть волны от самого длинного диапазона 80м и его прикручиваю к искусственной земле и настраиваю по самому высокому току. Так? Обязательно нужно иметь какое-то согласование в виде трансформатора перед автотюнером или так прокатит?
Может такой вариант подойдёт ? http://www.radioscanner.ru/forum/topic42973.html
Правда на 14 МГц.
Если нет, наберите в google "полевая антенна". Вариантов действительно очень много.
Удачи!
Добрый день. Хочу сделать антенну G5RV возникло пару вопросов:1. Двухпроводную линию подключать сразу к тюнеру или можно через коаксиальный кабель 50 Ом?2.Подойдет для етой антенны тюнер Т-типа
... и восьмидесяки, и шестерки.
Чтоб ВСЕ диапазоны от 80 до 2 метров это MFJ-1798.
http://www.mfjenterprises.com/Produc...uctid=MFJ-1798
http://www.eham.net/reviews/detail/853
