Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Цифровая шкала от "ИШИМ-003" как частотомер
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Обращаюсь за советом по вот какому вопросу- имеется рабочая цифровая шкала от Ишим 003 посоветуйте пожалуйста как ее использовать в качестве частотомера (пч = 0)? Имеется в инете несколько похожих тем но там другая цель переделок. Сам я с логикой не очень поэтому если можно подскажите конкретно что для этого нужно изменить на конкретных элементах по схеме. Контроллеры не предлагать.
    Схема http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sch_ishim003.zip
    похожие темы http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4279&page=1
    Поздравляю всех со Всемирным денем радиолюбителя (не офицальный)!
    Добрый вечер. И все таки... ЦШ Ишим жалко выбросить. 35 Кгц добавить на вход - ну например - КП327 (как смеситель) или есть другие варианты. А есть ли смысл поменять опорный128к гц
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Как примитивный частотомер, с точностью до килогерца, использовать можно а как ЦШ не советую. Помех по приему будет уйма. Когда то пытался ее приспособить в Радио76 но затем отказался от этой затеи. Не зря ее в Ишиме сделали "отключаемой". Тем более, менять кварц, вообще смысла нет. Просто будет считать и показывать разную х***ю! Уж лучше и проще собрать на PICе! А Ишимовскую скорее в помойку!!!! Удачи!
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    RW6YAV,
    Здесь http://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-336 описано как переделать шкалу Ишима 003 под ПЧ 500 кГц.
    Если же пустить входные импульсы в обход вычитающего (поглощающего) счетчика, то получится нормальный частотомер
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Если со временем поплывет жк шкала- будет совсем не удивительно,выбросил такие две цифровые конструкции.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    А я поставил туда ИВ-3а.
    Они хорошо вписываются (как по размеру, так и питанию - аноды напрямую к счетчикам, яркости более чем достаточно, накал - через резистор от лампы подсветки шкалы, которая уже не нужна), выводы индикаторов запаяны напрямую на плату счетчиков, другого крепления не потребовалось - индикаторы и так оказались достаточно хорошо зафиксированы.
Название:	Индикаторы ИВ-3а.JPG
    СПАСИБО. Может Вы и правы не стоит мороки..73!!!
    А Вы хотели её использовать как частотомер или ЦШ ??
    KN59rr
    567
    Я поставил ИВ-6,яркости действительно достаточно,даже через фильтр.
    Заблокирован. Повторная регистрация
    Львов
    17
    Серёжа, может быть источником помех от ЦШ является управляемый тразистором В8 КТ801-й в СТ на плате делителей? Вы не пытались подавать постоянное питание на ЦШ?Сама по себе 176 серия ИС не может быть источником больших помех, и с какой целью в ЦШ применено импульсное питание только на момент просчёта, ведь "радио" работает от сети?Неужели только для снижения разогрева К176? У меня заводские часы на К176 не выключаются много лет.
  1. Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от kulibin 2005 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 21:27
  2. Цифровая шкала-частотомер EW2AH
    от chip42 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:15
  3. Цифровая шкала от "ИШИМ-003" на 500 кГц
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 17:12
  4. Цифровая шкала от "Ишим-003"
    от Юрий Погребан в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 14:08
