Показано с 1 по 8 из 8
Тема: автомобильная СВ антенна
    Вопрос автомобильная СВ антенна
    Доброго всем времени суток! вопрос вот в чём,есть автомобильная антенна,поломаная,дл ина штыря 1,2метра,изолятор катушки присутствует,точнее какаято его часть,подскажите плиз схему на такую антенну,сам в этом деле пока новичёк,гугл ни чего не дал.Интересует диаметр повода,шаг намотки,высота изолятора без резьбы!
    заранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось don-pedro; 20.04.2011 в 16:56.
    Такие антенны нужно настраивать катушками контролируя резонанс и КСВ по прибору. Обычно катушку делают с отводом(автотрансфор матор сделано на фирменой Алан МЛ-145) или через конденсатор с катушкой (Т\П согласование в антенне Хастлер на магните).
    Укажите хотябы тип антенны или название.
    Катушки делают проводом 1.5-2мм. Количество витков указать сложно, по причине индивидуальной настройки на конкретный кузов или место крепежа.
    Далее, 1.2 м для сиби - антенна с очень низким КПД будет, поищите хотя бы 2-2.1м антенны типа Турбо или Лемма. На них падение КПД не так заметно.
    Для настройки рекомендую пользовать хорошие приборы типа анализатор антенн с указанием реактивности, т.к. очень часто у таких антенн узкая полоса КСВ и резонанс часто не совпадает с минимумом КСВ
    Последний раз редактировалось DerBear; 20.04.2011 в 17:40.
    Названия не знаю,т.к нет самой нижней части!
    Штырь уходит в медный бобышек на пластиковом корпусе для катушки? На нём есть катушка?
    Обычно на корпусе катушки название пишут на липкой ленте. Её нету, так? Катушка хоть есть?
    Понимаю так что у вас антенна до крепёжного барашка которым угол наклона антенны крутят.
    Последний раз редактировалось DerBear; 20.04.2011 в 17:51.
    [quote="RK6AJE;508331 "]Штырь уходит в медный бобышек на пластиковом корпусе для катушки? На нём есть катушка?
    Понимаю так что у вас антенна до крепёжного барашка которым угол наклона антенны крутят.[/quot
    катушки самой нет,есть возможность выточить но размеров не знаю!
    Понимаете правильно!
    чуток не понял...
    Есть штырь. Он крепится в медный бобышек. в этот бобышек вкручивается на клей пластиковый корпус для катушки. снизу ещё один бобышек с барашком. Сверху защитный кожух.
    У вас штырь до барашка или до верхнего бобышка?
    Если до барашка - то можно наматать катушку и настроить антенну. Под барашек сделать корпус и крепление. Если до верхнего бобышка тока - то проще купить готовую антенну.
    На сканнере хорошие ответы. Самому точить можно корпус если есть чем и из чего.
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    don-pedro, Я понял,что у вас за антенна. Там каркас катушки Ф16 мм,провод пэв-2 Ф1.2мм, 14 витков,виток-к витку (по памяти),мотайте больше,для настройки... Сам кранштейн можно приспособить от другой антенны, или сделать самопальный... И вообще,мой вам совет,раз у вас есть возможность выточить каркас,то сделайте его потолще, с учётом толщины провода катушки,главное,что б поместился в кожух, саму катушку желательно намотать с небольшим шагом и витков мотать с запасом...При настройке воспользуйтась советами RK6AJE в#2. Без приборов-дело швах.
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 20.04.2011 в 20:17.
    73!
    спасибо,буду пробывать,можно сказать тема закрыта,Всем Большое СПАСИБО!!!
  1. Автомобильная антенна
    от Палыч в разделе Антенны
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 14:25
  2. Автомобильная антенна DDRR
    от RN3DBQ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 21:28
  3. Автомобильная антенна на 446 МГц
    от dimberg в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 17:33
  4. Самодельная UHF автомобильная антенна.
    от 9c4772 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:47
  5. Автомобильная антенна на 2-ку
    от Vladimir RU4PFB в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 12:13
