14 в совершенно не обязательно-прекрасно работает и от 12 вольт точнее параметры практически не меняются при питании от 12 до 14 вольт.14 написали как бы подделываясь под импортный стандарт питания связной аппаратуры.-13,8 вольт
если вам нужен мобильный вариант с питанием от аккумуляторов то придется ум переделать или использовать преобразователь повышающий.если сетевой трансивер-то использовать 16 вольт для ум и если нет других обмоток, с этого же напряжения делать 12 вольт( стабилизатор 7812) для питания основной платы и 12вольт,8 вольт и 5 вольт(стабилизаторам и 7812,7808 и 7805) для синтезатора
