Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Усилитель 2 х КТ931
  1. #21
    2,467
    RL1L
    U1DKR,
    Для начала уберите конденсаторы по 360 пФ (с коллекторов на корпус), зачем они здесь? При тех номиналах (по 360 пФ) они шунтируют нагрузку, т.е. ШПТ. Эти конденсаторы нужны, что бы подавлять высшие гармоники. Так же уберите, для начала, цепочку коррекции с базы на коллектор. Хотелось бы взглянуть на сами ШПТ или хотя бы их описание, что да как?
  2. #22
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Цитата Сообщение от U1DKR Посмотреть сообщение
    Вы предложили самые обычные трансформаторы, т.е. как в большинстве публикаций и у меня, но все они работают до 30 МГц (или у Вас до 50 ?). Схем ШПУ с полосой 1,8-50 МГц на транзисторах типа КТ931А (или подобным) не встречал.
    Вот допустим TS-2000.
  3. #23
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L,
    Не вводите ТС в заблуждение, эти кондеры "участники" компенсации для вых. ШПТЛ, их можно подобрать для ВЧ.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    U1DKR, РД16, это полевик, там с ШП гораздо легче, они меньше частотнозависимы и активное вх. сопр. гораздо выше и линейное (известны РА на 50 МГц даже на ИРФ).
    Либо при данном РА на 931, пересчитать все элементы "по науке" и цепи входа , коррекции и ШПТЛ, может потребоваться замена материалов.
    Либо, для РА на 50МГц применить отдельный РА, что гораздо легче, хоть на биполярниках, полевиках или лампах (можно даже однотакт).
    ПС: И режимы по диапазонам Вы так и не написали.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 31.01.2022 в 13:32.
  4. #24
    Легче всего приобрести готовый Например здесь: https://www.rohde-schwarz.com/ru/pro...51038482853793
    Леонид
  5. #25
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    В книге А.А.Титова "Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ" описаны конструкции широкополосных усилителей на КТ930.
    73! Александр.
  6. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3, Еще "легче" приобрести комплект оборудования от 137кГц до 430МГц с АФУ, с оплатой установки и наладки "под ключ".
    Но тема такая, как заявлена. В первых страницах приведены действующие конструкции на КТ931, однодиапазонные, аж до 145МГц (хоть "по паспорту" они до 200М заявлены и гарантированы).
    Добавлено через 7 минут(ы):
    UA0OAG,
    Это "другое", хоть и это нужно иметь в виду (иногда применяю расчеты ВКС и согласования по Титову, вполне расчетно по результатам). Там ШП это 60...120М, ТС ШП требуется гораздо шире.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 31.01.2022 в 14:47.
  7. #27
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Там есть ШП 1-240
    73! Александр.
  8. #28
    Справочник: "Полупроводников ые приборы Транзисторы средней и большой мощности" 1989г А.В.Голомедов :"Транзисторы кремниевые...генерат орные. Предназначены для применения в широкополосных усилителях мощности, умножителях и автогенераторах на частотах 50-200 Мгц при напряжении питания 28В. Внутри корпуса имеется согласующее LC ЗВЕНО"... Там же приведена схема фильтра и полностью все данные. Эти транзисторы применяются в рст Баклан-20 (авиадиапазон) Один дает 20Вт. Согласование во всем диапазоне сделано на без корпусных индуктивностях. Ниже 50 мГц транзистор уже будет резать!!! И дело тут не в ШПТ. На 145 Мгц - самое то.
  9. #29
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA0OAG, У меня есть "на руках" издания Титова из Томского универа 2003, и АлмаАтинского " Методические указания..." 2008, если есть ссылка, поделитесь с коллегами (заодно и со мной).
    Из мне известных изданий А.А. Титова, для мощных каскадов типа КП930 в кл.В,С известны ШПУ, 300..450М, 10 Вт, при +15В, одднотакты.
    Есть действительно ШПУ, но кл.А, маломощные, на 3П602 (до 1.8ГГц) или КТ939 ( до 1ГГц).
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Владимир Л, А я что то иное сказал, или не на то сослался. И приведено не "Внутри корпуса имеется согласующее LC ЗВЕНО", а схема замещения транзистора на ВЧ, никто "внутри корпуса" специально это звено, зачем то, не впаивал, так получается по технологии, такие же схемы или данные есть даже в НЧ транзисторах для ИБП, просто их надо учесть при "крутых" подъемах и скатах при импульной передаче.
    А "бакланы", "соколы", "орлы", "грачи", "вОроны", "ворОны", "кондоры", "грифы", "утки", "гуси", "лебеди" и т.п. сделали совершенно правильно, о чем писал выше, расчетная отдача 25Вт на один, минус КПД вых. цепей, минус условия охлаждения, плюс запас по условиям эксплуатации, поэтому работают долго и счастливо, не превышая гарантированных ТУ производителя параметров.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 31.01.2022 в 17:58.
  10. #30
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Здесь Вы неправы. Согласующее LC звено по входу имеется, его туда специально установили, поднимает усиление на верхних частотах, но это ФНЧ, так, что в КВ диапазоне оно не мешает.
    Это в АМ режиме, пиковая мощность больше будет.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. СИ-БИ усилитель на КВ
    от ANDYBAZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:10
  5. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
