ОК, не очень понял некоторые высказывания, возможно не смотрели мой первый вопрос. У меня действующий лет 15 ШПУ на КТ931А, выдает нужную мне мощность на КВ (25-30Вт) при питании 13,8В, но может выдавать больше, например на 40м максимально 70Вт. Искажений при требуемой мощности не наблюдал, при повышении раскачки до мощности выше 40Вт появляются побочные излучения. Что там режет ниже 50 МГц мне не понятно и не известно.
Хотел расширить диапазон ШПУ до 50 МГц, пусть с некоторой потерей на НЧ. Понятно, что можно поиграть с корректирующими емкостями, совет убрать емкости с коллекторов вряд ли поможет, при настройке на 28 МГц их номинал особо не влиял на отдачу. Фотография TS2000 мне ничего не дает (там монолитные бинокли, а советовали набор колец, возможно это одинаково-?), кстати там есть и емкости с коллекторов и обратная связь коллектор-база, как в практически всех мне известных промышленных трансиверах. Совет сделать еще один усилитель на 50 МГц решит вопрос, но вопрос коммутации...
Лично я вижу основную причину в конструкции и материале трансформаторов, но найти бинокли как в том же TS2000 пока не могу.
