Вот нашел схемку фильтра и хотелось бы получить отзывы уважаемых коллег по этому поводу. Может кто-то предложит простую и эффективную альтернативу. Нагрузкой фильтра являются два тора по 50 Вт в параллель с током х.х.=0,015 А.
А я применяю сетевые фильтры из старых компьютерных блоков питания типа АТ мощностью 150-200 Вт: двухобмоточные дроссели и конденсаторы (на вашей схеме C3-L1-L2-C4), только ставлю их по 2 штуки один за другим. Чем старше блок, тем лучше - тогда халтуры меньше было. Срезают помехи даже от регулируемого ЗУ для авто АКБ с симистором в первичной обмотке.
Аналогично применяю тоже два фильтра последовательно. Не пойму для чего стоит цепочка С5-C7, D1-D4, R1 ?
Возможно, приведена лишь часть схемы, или в схеме есть ошибки. При поверхностном взгляде диоды D1-D4 стабилизируют напряжение на этой кучке деталей на уровне 2 В, т.е. отнимают его у проходящего тока и больше никакого влияния не оказывают.
Лучший вариант - забыть про маразматические схемы из непроверенных источников и взять готовый сетевой фильтр от СВЧ печки или стиральной машины. Обычно они там на ток от 5 до 12 ампер. В крайнем разе поднапрячься, сэкономить сто рублей и купить такой готовый фильтр в магазине радиотоваров.
что бы фильтр хоршо работал - надо что бы он был в металической коробочки ,а конструция может быть примитивная
