Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Проблема с гетеродином
    Собирая ламповый трансивер, столкнулся с такой проблемой.На каждом диапазоне существуют две частоты,на которых стоит сигнал, который на слух воспринимается как несущий. Полагаю, что это продукты преобразования на гармониках гетеродина.В связи с этим возник вопрос:"Что это на самом деле и как избавиться от этого явления?"Заранее благодарен всем участникам дискуссии за изложенные мнения.
    Аватар для vadim_d
    14,741
    С проверки этого утверждения и следует начать. На каких именно частотах это возникает и на сколько меняется тон биений при перестройке гетеродина на 0.5-1кГц?
    Вадим
    Зеркальный канал.
    Wik, ех un7QT@@@
    Надо указать частоты, где это проявляется, также промежуточную. Тогда можно попробовать посчитать. Есть, кстати, и программы.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Для начала дайте блок-схему трансивера, расклад частот преобразования. В очередной раз вопрос требует 100 переспросов...
    Цитата Сообщение от ex RL7/ A-Ata Посмотреть сообщение
    Зеркальный канал
    Глубокомысленное заключение, не зная блок схемы, частот пч и гетеродинов.
    Исходные в студию!
    6,343
    38
    И эти частоты назовите для полноты картины. Иначе всё свалят на:
    Зеркальный канал.
    Исходные в студию!
    Исходные у автора темы...он их дал?..НЕТ! Поэтому какой вопрос такой и ответ.
    Wik, ех un7QT@@@
    6,343
    38
    Вот RN3GP и просит их у автора. И я прошу. И пока выпросим автор уже и трансивер свой с поражёнками выбросит!
    Господа! Большое спасибо за участие в теме. Что касается блок- схемы.Однократное преобразование частоты, промежуточная частота- 9 МГЦ, гетеродин- емкостная трёхточка.Что касается частот о которых идет речь, то они находятся вблизи верхней и нижней границ диапазона.К сожалению,точное значение этих частот назвать не могу, поскольку в ближайшее время домой не попаду.Нахожусь в командировке. Относительно изменения тона при отстройке на -0,5 -1 кгц.Ширина полосы этих сигналов-около 15кгц, поэтому изменение частоты на 0,5 кгц никоим образом не меняет ситуацию.
  1. Опыт с транзитронным генератором (гетеродином)
    от W.Postoronnim в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 14:54
  2. Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:20
  3. Р-140 - проблема с БМЗ
    от ro6l в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:55
  4. Проблема с GM-300
    от andy72 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:26
  5. Проблема с FT-900
    от RL6C в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 14:26
