Показано с 11 по 20 из 46
Тема: CQDL2009/1 ЛИСОЛОВ 144.
    Аватар для markel
    СССР
    60
    rv6lca
    В Greif имеется латунный экран на расстоянии 8-10мл от катушки, а вот частотообразующие элементы гетеродина находятся на очень большом расстоянии от самого гетеродина(A244D), что и определяет его нестабильность.
    Ближайшая ко мне тренировка по СРП, на которую можно поехать в 300км (Ставрополь, Зеленский К.Г,). Однажды ездил туда в конце мая, что-то подсмотрел, что-то подслушал.Нажмите на изображение для увеличения.
    radiodon.ru
    Значит в этом плане всё в порядке и сигнал от лисы попадает во входные цепи минуя антенну какими-то другими путями. Необходимо тщательно экранировать корпус и развязывать по ВЧ провод от головных телефонов.
    Аватар для markel
    СССР
    60
    rv6lca
    На мой взгляд расположение элементов очень "неудачное".
    А244(урч+см+гет+упч) аналог 174ха2 находится достаточно далеко от частотозадающих L и C,
    катушка связи ФА через пол-приемника (10см)парой на УРЧ и рядом провод со штыря на вкл/выкл кардиоиды.
    radiodon.ru
  4. #14
    Да, действительно, как-то непродумано сделано... В приёмнике DF1FO входные цепи обеих антенн находятся у самого обреза платы, поэтому длина проводников минимальна, НЧ часть от ВЧ отделена экраном.
  5. #15
    Аватар для markel
    СССР
    60
    rv6lca
    nostromo, этот приемник собирали?
    radiodon.ru
  6. #16
  7. #17
    Аватар для markel
    СССР
    60
    rv6lca
    Цитата Сообщение от nostromo Посмотреть сообщение
    Свежесобраный приёмник FJRX84 по схеме DF1FO успешно протестирован мною на выходных. Рекомендую к повторению. Отличный поиск по минимуму. Никакого двоения и размазывания минимума я не заметил.
    Если можно подробнее о сложностях при сборке(настройке).
    Есть ли подобные (современные) конструкции у бегающего сообщества СРП? Удалось ли сравнить в "бою" с такими конструкциями?
    radiodon.ru
  8. #18
    Здравствуйте!
    Фундаментальной сложностью для меня на данном этапе является градуировка аттенюатора по методу, описанному автором. Основной проблемой является отсутствие генератора с калиброванным выходом на 3,5 МГц. Но даже если удастся купить/одолжить генератор, то в домашних условиях не представляется возможным проводить градуировку из-за огромного уровня помех. Поначалу настраивал кардиоиду выезжая в лес, который находится в километре от дома. И только выехав в поля, за 4---5 км от ближайших линий электропередачи удалось увидеть минимальный уровень помех и отлично отстроить кардиоиду. Таким образом для градуировки аттенюатора необходимо будет выезжать в поля с генератором. Пока решил пойти от обратного. Настроить аттенюатор приближаясь (удаляясь) от лисы на заданное расстояние. В качестве "лисы" пытался использовать трансивер посылающий телеграфные посылки осталвенный на даче, а сам выезжал на велосипеде в поля. Пока что результат отрицательный. Ближе 1,5 км врёт, видимо из-за переизлучения от столбов и ЛЭП. Решил собрать "калибровочную" лису, чтобы выставить аттенюатор по ней.
    По сборке самого приёмника особых проблем не было. Заказал набор основных деталей у DF1FO, остальное докупил на месте. Вместо BF256 поставил наши КП303Д. Затем купил BF244 ---- шумов стало меньше. У меня было около 20 ферритовых стержней, из них выбрал наилучший на 3,5 МГц.
    Сравнить пока не с чем, т. к. закончил сборку месяц назад. Летом обычно у нас мероприятий очень мало. Наши лисятники бегают с крымскими приёмниками, поэтому будет с чем сравнить.
  9. #19
    Аватар для markel
    СССР
    60
    rv6lca
    Здравствуйте!
    Фундаментальной сложностью для меня на данном этапе является градуировка аттенюатора по методу, описанному автором...
    Добрый день!
    Может не все понял с немецкого, но точность работы аттенюатора влияет на возможность определения расстояния до лисы.
    И даже если аттенюатор работает как должен, то факторов влияющих на силу сигнала на входе приемника (дождь, плотный лес, разная мощность лис и т.п.) будет слишком много.
    Как много спортсменов используют такие "приблуды"?
    По сборке самого приёмника особых проблем не было. Заказал набор основных деталей у DF1FO.
    Можно ли заказать полную комплектацию для сборки? Цена 190 e. перевел как цена себестоимости.
    Правильно?
    Приемники Бирюкова? Есть ли у Вас опыт эксплуатации?
    Не могу пока комментировать цифровую часть приемника, а вот аналоговая часть показалась интересной для повторения.
    Буду собирать на макетной плате с обычными элементами настройки.
    radiodon.ru
  10. #20
    Добрый день!
    Там есть английский файл. Поищите внимательнее. Вы правы, факторов море, но мне важно, чтобы было видно хотя бы приблизительный порядок. А не как было у меня, что я уехал от "лисы" на 4 км, а на дисплее показывает 4 м. Тем более, это мне интересно как радиолюбителю, а практика покажет. Спортсмены, в основном, ориентируются на положение ручки громкости.
    Правильно?
    Ник предлагает платы, корпус, кое-какие детали. Полного кита для сборки у него нет. Мне его детали обошлись около 75 евро из-за большой комиссии при переводе денег. Плюс ещё на остающиеся детали. Всего получилось около 100 евро.
    Честно-говоря не помню. Наверное Бирюкова. Я до этого лет 18 назад последний раз приёмник в руках держал ---- "Алтай-3,5". Ещё впереди постройка приёмника на 144 МГц...
  1. Маяк на 144
    от Bиктор в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 18:17
  2. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
  3. антенна 27-144
    от ua9fdf в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 09:23
  4. транзисторнй PA на 144
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:12
  5. DX-CLASTER НА 144
    от RC3F в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 20:43
