Собираюсь приобрести кварцы
GEYER QRZ-8.867238-МГЦ, может кто то имел с ними дело,
пригодны ли они для кварцевого фильтра.
Если сможете найти специальные кварцы для фильтров, то эти не берите. Если сможете найти просто качественные кварцы ( в стекле, вакуумные, полированные и т.п.) то тоже эти не берите. Ну а если других все равно нет - попробовать можно.
to ra3mb
GEYER QRZ-8.867238-МГЦ мне ни о чем не говорит, сейчас довольно много фирм их выпускают. Если у них корпус "лодочка" - однозначно
не подходят. Если как наши М1, только с гибкими выводами, очень могут подойти.
Покупаете несколько штук для пробы, собираете пробный 2х кристальный КФ,
как в книжке у Дроздова, меряете затухание. Меньше 1-1,5 дБ - годится.
Резонансный интервал обычно в пределах 15-17кГц, емкость 5-7 пф.
Правильно согласованный 4 кр. КФ имеет затухание около2х дБ. Покупать надо с запасом, на разбраковку.
"PALовские" резонаторы использую уже в четвертом TRXе.
GEYER подходят, собрал около десятка фильтров, разбросы очень маленькие, все работает класс. Я бы сказал хорошая фирма!javascript:emo ticon('')
Всем спасибо за информацию.
Буду брать эти кварцы.
Где- то в первые годы выпуска ж-ла "Радиоаматор" на его страницах была опубликована статьтя о фильтре на этих кварцах, как мне говорил автор (Виктор, а фамилию забыл :( ), затухание получилось немного завышенным. Можно поискать у них в архиве:
http://www.ra-publish.com.ua/arc-pb.html
PS...это "Радiоаматор" №1/97
Фильтр ПЧ из ТВ резонаторов, В.Коваленко
Для получения дешового фильтра ПЧ, пригодного для трансивера с одним преобразованием частоты и верхней границей рабочих частот до 30 МГц, предлагается применить резонаторы на 8,867 МГц в микрокорпусах. Полоса пропускания по уровню –3 дБ составляет 2,4 кГц.
но самой статьи у меня к сожалению нет
А подскажите почему все делают на кварцах 8.867?
Потомучто их достать просто?
Ведь есть 4.43 и другие лехко доступные номиналы,у меня кпримеру мешок 10мГц кварцов лежит.Так-же сейчас полно впродаже готовых фильтров на 10.7 и на другие частоты.
В "Справочнике радиолюбителя коротковолновика" Бунина и ЯйленкоСообщение от AlexanderT
есть табличка для расчета комбинационных частот, из которой видно, что произвольно выбирать промежуточную нельзя, могут появиться комбинационные частоты. Вообще-то 9 мгц в этом смысле еще лучше. При этом для двухдиапазонного трансивера нужен гетеродин вообще без переключения. По заключению известных конструкторов (не помню, правда кого) выбор промежуточной у DI по этому критерию был неудачным. Мне кажется этот фактор + доступность были причиной выбора этих кварцев. Сейчас конечно выбор более широк. Но наверное уж так повелось.
Вам повезло. У нас такого широкого выбора нет. Точнее в продаже фильтров вообще нет (имеющиеся на 10,7 в основном с полосой 15 кгц.) Кварцы, конечно, есть, практически любые.Сообщение от AlexanderT
Такой мой взгляд на это.
to AlexanderT
Кроме раскладки по пораженкам, эта ПЧ удобна тем, что частота ГПД
или ГУНОВ на диапазоны 80м и 15м, 40м и 12м, 30м и 10м - практически совпадает.
Плюс к этому по зеркалке, почти 9мГц значительно лучше, чем 5.
