Николай, скайпа у меня пока нет, а на "кругляк" могу подойти. Вариант исполнения рефлектора может быть, например, такой (см. вложение). Не оптимизировал, поэтому параметры так себе.
to HAZ Посмотрел... вообще то я думал, что это переключаемые слопера.. HI! Ладно, до вечера.
Всем доброго дня.
Собрался повесить проволочную антенну а 2 элемента яги, посмотрел в интернете множество антенн яги различных конструкций и обнаружил, что геометрические размеры всех представленных антенн разные.
Быстро в Ммане не получается разобраться, наверное нужен некоторый опыт с проектированием антенн.
Поэтому попрошу кому не сложно рассчитать геометрические размеры антенны 2 элемента яги с рефлектором в свободном пространстве, в дальнейшем попробую привязать ее к месту и подкорректировать КСВ после установки.
Исходные данные следующие:
Антенна - проволочная 2 элемента Яги
Подвешена на квадратной рамки из толстой лески.
Центральная частота 7.100 Мгц
Провод антенны - изолированный многожильный медный провод диаметром около 1 мм.
Сопротивление антенны приблизительно 50 Ом.
Запитка кабелем 50 Ом напрямую к вибратору (без согласующих устройств)
КСВ 1-1,5
Нужно получить следующие выходные данные:
1. Длинна вибратора
2. Длинна рефлектора
3. Расстояние между вибратором и рефлектором
4. К.У. антенны в Db и Dbi
5. КСВ на частоте 7.100 Мгц
6. Диаграмма направленности V и H
Буду благодарен за предоставленные расчеты. Возможно кому то еще пригодится в дальнейшем.
С уважением, Евгений.
Проволока 1мм слишком тонкая. Усиление получается 3,73дБд а если провод без потерь, то 4,5 дБд. При диаметре 2мм усиление 4,06 дБд а при диаметре 4мм усиление 4,2 дБд.
длина активного 20,25м, рефлектора 20,9м. Между ними 7,5м. Это всё при диаметре провода из меди 1мм. Подавление 8 дБ. Провод без изоляции. Полоса по КСВ=2 около 200 кГц
Nick UA3TW, большое спасибо за предоставленные расчеты.
Если провод 1 мм. тонкий для данной антенны, то попробую поискать 2-3 мм надеюсь параметры антенны от этого не сильно пострадают.
На выходных поеду на рынок закупать провод и кабель (нужный кабель конечно будет сложнее найти).
Недели через 2-3 попробую установить и отписать по результату.
Конечно руки чешутся поставить побыстрее, но раны на руках еще не успел "зализать" после установки на прошлых выходных GP на 10 м. и рамки на 40 м.
RA3FY, благодарю Вас за рисунок вашей антенны, очень интересная конструкция.
А то, что углы антенны загнуты по периметру рамки это так задумано специально?
Буду благодарен, если подскажите, высоту подвеса вашей антенны, рабочую полосу и КСВ на 7,1 Мгц. и какое ощущение от работы данной антенны (возможно у Вас есть с чем сравнить работу данной антенны).
Спасибо.
Последний раз редактировалось ex8ay; 12.11.2014 в 06:46.
это всем известный "моксон" www.moxonantennaproject.com
RA3FY если можно поподробней о ВАШЕЙ антенне, хочу поставить такую же.
To EX8AY
Посмотрите "Проволочная антенна с переключаемой ДН" , в 7 посте есть и на 40м.
В первом посте ссылка не рабочая, 404 ошибка ...
В эти выходные попробую повесить эту антенну , правда не горизонтально , а с наклоном под 45-60 градусов .
А антенна из поста 1 ( по ссылке выше ) также вполне работоспособна ( размеры увеличте вдвое для 40-ки ) , только вдвое меньше площади займёт . При расстоянии между элементами 1/8 лямбды можно и 3 эл. сделать , будет несколько сложнее с коммутацией .
