Показано с 1 по 10 из 27
Тема: 2 элемента на 40м
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    2 элемента на 40м
    Все доброго времени суток. Наткнулся на просторах интернета на вот такую антенну, что можете сказать. http://ra3si.narod.ru/2_el_40.htm
    Нормальный вариант двухэлементной антенны.
    Можно вместо слоперов тоже треугольники.
    Достоинства:
    - одна мачта
    - два направления
    - рамка как рефлектор должна лучше закрывать тыл и бока.
    Недостатки:
    - вертикальная поляризация
    - малая высота
    Надо пробовать моделировать в ММане.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Вот, промоделировал.
    Можно вместо слоперов тоже треугольники. неэкономно
    Достоинства:
    - одна мачта +
    - два направления мало (-)
    - рамка как рефлектор должна лучше закрывать тыл и бока. в модели не заметно
    Недостатки:
    - вертикальная поляризация почему?
    - малая высота где ж её взять?
    Повсему поэтому иметь бы (нарастить?) телескопчик 20 м. Тогда получится на 4 направления и с меньшим углом макс. излучения...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.04.2011 в 12:21.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    А вот вопрос, в источнике сказано что мачта телескоп, не будет ли она "плохо" влиять на близко расположенный треугольник? По тому что есть мнение, что на железную мачту нельзя вешать треугольник. Хочу применить 16м мачту от рэлейки.
    6,343
    38
    Хороший вопрос. Плохо влиять не будет. Более того, без металлической заземлённой (!) мачты авторский вариант http://ra3si.narod.ru/2_el_40.htm вообще не задышит как антенна направленного действия. Ещё более того. И треугольник здесь как пятое колесо до воза - всего лишь как настроечный элемент вкупе с мачтой и шлейфом используется.
    Поэтому мачта нужна всего 10.7 м нарощенная диэлектрической трубой до 15 метров. И антенна заработает как у авторов написано (Ф/Т 28 дБ, конечно, сказка) безо всякой треугольной рамки (им-то её просто деть некуда было). Всё, пока. Файл вложил.
    • Тип файла: maa 40 m_.maa (488 байт, Просмотров: 706)
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.04.2011 в 13:55.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Благодарю, буду делать.
    6,343
    38
    Успехов!
    Беломор курите? Или только ассоциируетесь с курящим? Мой Беломорстаж 39 лет...
    Аватар для SENE
    Россия
    3,766
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to RZ6FE Александр, посмотрел Ваш файл "40M_.maa" - красиво. Есть несколько вопросов.
    1. При высоте 0 м - R=110 Om и резко уменьшается при "подъеме антенны. А почему и как "запитывать"?
    2. Хочу поставить на 5-ти этажной "хрущевке" - "экономия" мачты 4 метра за счет чердака или размер (15 м) считать от конька?
    3. Длина отрезков кабеля к коммутатору и что делать с "не рабочими" отрезками?
    Если найдете время ответить, буду признателен.
    Николай, R4IJ
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    Это потому что труба-рефлектор отрывается от земли, и перестаёт выполнять функции рефлектора. В этом случае нужно как-то изменить конструкцию рефлектора, чтобы его рез. частота оказалась +5% от рабочей частоты
    Vladi
    Аватар для SENE
    Россия
    3,766
    Ясно Владимир. Предлагаю обсудить это на "круглом столе". Мачта то будет не металлическая. HI! Или с скайпе.
    Николай, R4IJ
  1. 2 элемента на 80 - городская антенна
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 10:59
  2. 3 элемента яги на 28 Мгц
    от vit2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 12:07
  3. строгий расчет элемента согласования
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 10:17
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 08:47
  5. SteppIR 4 элемента
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:17
