2 года уже использую приемник Afedri с IC765. Если использовать внешний приемник, то какая разница какой трансивер. Сделал выход с полосовиков на приемник через УВЧ встроенный, дабы полосовики не расстраивались. Сделал вход на УНЧ трансивера с компутера по НЧ, после детектора. Частота приемника-трансивера синхронизируется по САТ, хош валкодер крути, а хош мышкой прыгай, чего на много удобнее. УПЧ до нуля - RX с внешнего приемника... Выключил звук с компа, крутнул усиление по ПЧ, - RX с трансивера, на ту же гарнитуру или колонку, и на той же частоте. Вся коммутация RX/TX изначально заложена в трансивере. И главное, все может работать без компа, по старинке . Осталось в трансивере самое ценное - 150 вт и тюнер. Трансивер без внешнего приемника уже не хочется и включать. Вот полностью "пересесть" на DDС - жаба душит. Так я и не нашел ответ в гугле, почему я должен платить лишних 2000-3000$ за те же 150 вт с тюнером и блоком питания, только с DDC формированием того же аналогово сигнала. А так 775 конечно вещ стоящая !
Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 22.08.2014 в 17:03.
Вот ссылка на эксперимент. Только залил, возможно еще в обработке, не спешите. http://www.youtube.com/watch?v=HBPck...ature=youtu.be
Спасибо от RD3F
И с чем связано появление фантомов слева и справа от мощного сигнала _в момент перестройки валкодера_, ФАПЧ гетеродина чтоли во время перестройки такие уши дает?
Посмотрел еще раз, такое наблюдаю только на 80 и 160, на 40-ке и выше все чисто, провала нет, но сигнал видно. Чем вызвано незнаю. Знаю одно, что просмотру панорамы не мешают не "ямы" не "уши". Просто напоминаю еще раз свисток имеет на борту всего 8-ми битное преобразование и его цена 300р, думаю он имеет право на жизнь в качестве SDR приставки.
ЗЫ Посмотрел выше по диапазонам на предмет этой ямы, оказывается на широкой панораме она есть на все диапазонах, при свампировании I Q сигналов она перемещается на другую сторону от полезного сигнала. В общем нечего ждать от 8-ми бит. Думаю в скором будущем появятся свистки более битоемкие.
Последний раз редактировалось R2DM; 22.08.2014 в 22:05. Причина: Опровержение :)
