Хмм... выходит зря я тут придумываю конвертер на adg774 ) надо сначала попробовать прям так, мимо НЧ фильтра, я думал там теряется больше
Начинают вылезать побочные дефекты или эффекты. При подключении шнурка к компьютеру, начали обнаруживаться пораженные точки, слышно их только на пустой антенный разъем, и видно на панораме, абсолютно не мешающие конечно "НО", дальше заметно "притухание диапазона" при подключении питания на свисток (по S шкале около 5дб в минус), возможно точка подключения выбрана не верно, с этим все эти беды и связаны, возможно и тот артефакт в виде провала тоже растет от туда же. Писал Геннадию Григорьевичу, он указал немного другую точку подключения, попробую перепаять как нибудь, возможно будет работать корректнее.
ЗЫ. В общем о дне нашей следующей встрече, будет объявлено особо. (с)
Да, изменил. Подключился к резистору R15, панорама изменилась, провала нет, затухания по S-метру незаметны, то есть разница есть. Внедрил также в трансивер Blutooth com-port (CAT) на базе Blutooth модуля HC-05, Полноценно пока не тестил, но работа модуля приятно удивляет расширяет возможности управления онным.
Прошу не пинать, но не знаю куда правильно обратиться, трансивер ic737 сделал выход второй пч 9,0115 мгц +сдр
Генератор 36мгц, программа poversdr все вроде принимает......но если в трансивере верхняя боковая то в сдр нужно ставить нижнию......почему так получается не пойму, перепробовал кучу программ, толку нет?
ua9op, поменяйте местами левый и правый канал в шнуре от IQ-конвертера к звуковой плате...
Инверсия боковых по ПЧ - результат сложения-вычитания fсигн и fпч с частотами синтезатора и кварцевыми гетеродинами. Поэтому по второй ПЧ 9 МГц опора в USB выше полосы пропускания фильтра, а в LSB ниже. Т.е. в реальности по ПЧ 9 МГц USB на самом деле LSB, а LSB - USB. Ну типа как в DI ФОС - эмф 500-3в, на на НЧ диапазонах как положено нижняя боковая. Правда там опора имеет одно значение частоты при смене боковых.
Если посмотреть по раскладу частот и преобразований в трансивере, то получается что инверсия происходит уже на первой ПЧ, в результате разницы Fсигн и F синт, и переходит в нормальные боковые на ПЧ 455 кГц.
Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 13.12.2016 в 14:31.
Чтобы избежать этого эффекта надо соединить трансивер с компом по CAT и использовать специально адаптированные для этого программы типа PowerSDR IF Stage или NAP3. Тогда программа, читая информацию о текущем режиме работы трансивера, будет делать автоматические сдвиги, компенсируя сдвиги частоты трансивера. Величина и направление этих сдвигов настраиваются в программе индивидуально для каждого вида модуляции.
