Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 132
Тема: SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    С удовольствием бы попробовал такое решение с 590-м.
    Но никто пока не объявил решение для его сложной архитектуры
    Для трансивера TS-590S при его сложной архитектуре в качестве панорамной приставки можно использовать любой SDR-приёмник или SDR-трансивер, которые управляются программой PowerSDR. Кроме этого SDR-приёмник или SDR-трансивер можно использовать в режиме приёма.
    SDR-приёмник или SDR-трансивер подключаются через реле к антенне или к выходу УВЧ трансивера.
    Посмотрите форум "Опыт эксплуатации KENWOOD TS-590"
    Успехов.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
    Москва
    751
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    В чем выражается "лучше" какой параметр улучшился?
    1.Функциональные возможности хорошего трансивера выше любого SDR(Flex). Вероятно, пока.
    2.Работа CW.
    Etc.
    P.S. Возможны варианты.
    Ну и, конечно, речь идёт о хорошей, высокодинамичной приставке.
    Никакая "входная часть трансивера IC-775" не улучшит параметры SDR-приёмника.
    Донецк
    7,137
    3
    А какой функциональности вы говорите, а волкодере что ли?l
    2.Работа CW.
    SDR прекрасно работает телеграфом в умелых руках
    Конечно ни какая входная часть SDRу (Flex 3000/5000) не нужна, и ни чего она по большому счету не улучшит, ему нужна хорошая антенна.
    Эта примочка которую тут обсуждают, нечто иное как плавный переход на полноценную технику SDR.
    Донецк Александр
  4. #14
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Произвел модернизацию трансивера IC-775DX2, добавил в него SDR от EU1ME .
    Можно узнать цену вопроса
    73! GL Oleg (RX0TX)
  5. #15
    Проверено все отлично http://www.rv3apm.com/sdrtrx.html
  6. #16
    Дайте ссылки на такие, действительно 60 дБ маловато.
    Тот же SDR-1000 затыкается от мощного сигнала соседа и вся панорама ежиком становится, с приставкой в 775 этого нет, все работает как и должно.
    Платку я приобрел за 2 тысячи рублей у EU1ME, 3 часа заняла ее инсталляция в трансивер и настройка софта.
  7. #17
    Москва
    751
    Валкодер здесь не причём.
  8. #18
    Донецк
    7,137
    3
    Ну если не валкодер, то что под словом функционально имеется ввиду? Кнопки, которые можно пощупать - опять не угадал?
    Донецк Александр
  9. #19
    Москва
    751
    Эта "примочка" даёт возможность улучшить параметры трансивера относительно простым и не дорогим способом.
    Ни какого перехода на "полноценную SDR технику" не предусматривается.
    Завтра появится новое решение и Ваш "Flex" останется "за бортом"( без обид-техника развивается стремительно!)
    P.S. В программе PowerSDR нет ручного Notch-фильтра, а ANF пока не даёт нормальных результатов подавления помехи, т.к. срабатывает АРУ!
    Последний раз редактировалось rz3bp; 29.04.2011 в 19:57.
  10. #20
    Донецк
    7,137
    3
    Я правильно понял из ваших слов, улучшить параметра аналогового трансивера или нет?
    а зачем нужен этот ручной режим?
    Не спорю, но мое мнение улучшать характеристики приемника для радиолюбителей уже лишены какого либо смысла, все параметры уже с запасом (особенно в SDR), остается только развивать сервис, который зависит в основном от программного обеспечения. Отсюда можно сделать вывод, что в ближайшие годы качество приемной/передающей части SDR не изменится, будут только появляться новые производители этого железа и естественно обновляться софт.
    Ну это пока не было этой примочки у аналоговиков, как только пощупаете прелести SDR, сразу захочется иметь полноценный SDR без аналоговой теперь уже примочки к нему.
    Донецк Александр
  1. IC-775DSP
    от ru9tr в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 07:25
  2. IC-775DSP
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 12:39
  3. IC-775DSP
    от ru9tr в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 33
  4. IC-775DSP
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 22:55
  5. IC-775DSP
    от ru9tr в разделе Технический кабинет
