Уважаемые коллеги!
Делаю приемник на MAX2640+MAX2680+MAX2 608+SA636.
Вещь должна получиться стоящая, если учитывать параметры используемых MAXимов (ох, и трудно же их было достать!).
Да вот незадача - не умею делать приличные входные контура на диапазон ок. 400 МГц. Катушки получаются маленькие и низкодобротные, а на коаксиальные или спиральные резонаторы места катастрофически не хватает (приемник портативный, карманный).
Подскажите, пожалуйста, если есть здесь специалисты, как сделать грамотную (и портативную) входную цепь на скобах на диапазон 407-418 МГц. И как обеспечить ее согласование с антенной. Может кто поделится методикой расчета? Или объяснит, как ее проще сделать.
Приборы есть (Х1-50, Х1-42). Да вот по приборам вроде все хорошо с мотанными катушками получается, а у людей на скобах лучше работает.
Заранее благодарю за ответы.
