Страница 1 из 45 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 443
Тема: выбор покупного усилителя мощности
    Уважаемые товарищи Радиолюбители,прошу сильно не ругать,если такая тема уже существует.
    Решил прикупить УМ,но не могу решить,какой будет понадежнее и попроще в обслуживании.Выбор пока стоит между Acom 1011 и Acom 1000.
    Сразу скажу,что с лампами(не металлокерамикой)дел а некоторые имел и даже собирал, когда то УМ на стекляшках,но с металлокерамикой не доводилось работать,поэтому побаиваюсь за лампу(ы).Конечно понимаю,что в такого рода усилителях должна быть серьезная защита,но все же.
    Acom 1011 как я понял по картинкам в нем стоят две металлокерамические лампехи 4CX25 замена как я опять же,если правильно понимаю ГС-36Б. Не знаю насколько эти лампочки надежны,но то что их две это по моему некоторый минус,так как их параметры должны по возможности быть идентичными и опять же,если со временем у одной лампы параметры изменяться,то мощность будет распределяться не равномерно.В Acom 1000 стоит одна 4CX800A замена видимо ГУ-74Б.
    В общем посоветуйте и по возможности "озвучте" плюсы и минусы данных моделей.
ID:	81401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81400   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81406   Нажмите на изображение для увеличения.
    Земля
    358
    Был Аком 1000 и 1010,11 к сожалению не пришлось эксплуатировать но понял что он почти один в один с 1010 но только две лампы! По эксплуатации того что у меня было я бы рекомендовал вам старый и добрый 1000,так действительно стоит гу-74б с которой нет проблем и в работе и в замене и там она работает и выдает действительно ту мощность которую может при минимуме побочных излучений!Если вы не собираетесь таскать усилитель по "природам" то берите 1000 не пожалеете,надежность ,запас мощности вам не когда не помешает,у него габариты побольше тех но и мощность больше!Единственный "плюс" 10 и 11 это если приглядется это кнопка для работы в цифре,ей меняется смещение на лампе и соответсвенно понижается мощность и все!А индикатор из светодиодов поверьте смотрится на столе как полусамодельный усилитель и не более!
    Благодарен за ответ!УМ Acom 1011 идет с 2-мя лампочками,а вот старый 1010 идет с одной лампой 4СХ800А.Индикация для меня особо никакой роли не играет,будь то светодиодная(мне кажется удобней) или жк.
    Таскать на природу такой УМ не собираюсь,да и тяжеловат все таки он для выездов,мне нужен именно для дома.
    Еще такой вопросик!К примеру во время работы на TX в этих УМ отказал вентилятор!Заложена ли на этот случай какая нибудь защита?Например ветровое реле,ну или по току потребления вентилятора?На сколько долго можно оставлять лампу без обдува?
    Насколько я помню,где то упоминалось,что металлокерамику нельзя оставлять без обдува,даже с подключенным накалом!
ID:	81415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81416   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 01.05.2011 в 15:51.
    Советую скачать http://www.qrz.ru/schemes/detail/2026.html
    Свяжитесь с Игорем, UA9CDC - давно такой использует.
    Вещь!
    Не знаю как про всю металлокерамику, но именно ГУ-74Б к таким вещам относиться весьма спокойно. В смутные 90-е, когда эл.энергию выключали с надоевшим постоянством, лампа очень часто оказывалась без обдува. Ничего совершенно с ней не случалось, как работала, так и работала...
    Земля
    358
    Забыл добавить что если собираетесь работать безшумным QSk в телеграфе то в 1о1о его нет и скорее всего в 11 тоже,а в 1000 он есть,там стоят на коммутации реле П1Д а в 1010 хлопает довольно громко!
    Я бы порекомендовал посмотреть на Palstar Commander HF-2500. Он на двух Eimac 3CPX800, которые аналог ГУ 74Б, считается одним из самых надежных, если не самым надежным усилителем на лампах. Аком 1000 хороший усилитель, но маломощный, 800 Ватт ни туда и ни сюда, да и стрелки нагляднее чем этот несуразный дисплейчик по-моему.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.05.2011 в 17:14. Причина: Оверквотинг
  8. Спасибо от RA3IN
  9. #8
    Земля
    358
    С чего вы это взяли ??? Не пробовали сетевую обмотку подключить как положено а не на 240 как по умолчанию? 1200 запросто без всяких срабатываний защит а их там предостаточно! про лампу мне не чего не говорите я все параметры бумажные знаю ,болгары гарантируют 1000 квт и это так и есть!Да и если заглянуть в лицензию там черным по белому 1 категория 1 квт не правда ли?!
  10. #9
    Обратите еще внимание на продукцию OM Power
    http://www.om-power.com/om2000hf
    в них соотношение доллар/Ватт будет получше чем в АСОМ и везде стоит одна лампа, что немаловажно.
    73! de UT7UV
  11. #10
    Посмотрите на изделия ПЖ RK3AD.
  1. Накальный Дроссель Усилителя Мощности
    от ew1ba в разделе Усилители мощности
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 08:52
  2. Регистрация усилителя мощности
    от rv6ljk в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 23:33
  3. защита усилителя мощности
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 22:38
  4. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  5. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
