Здравствуйте.
Возможно кто-то уже менял блоки запоминания БМЗ-1 на УМ от Р-140.
Потребовалась замена, есть новый БМЗ-1 из ЗИП. Но на нём нет отверстия под шплинт.
Также предвижу проблему по расшплинтовке старого БМЗ. Как правильно заменить?
Здравствуйте.
Там шплинты заточены на клин. Самое нелегкое определить в какую сторону выбивать. Делать лучше вдвоем. Один придерживает ось с другой стороны с помощью мотлотка, что бы не вибрировала и не согнулась. А второй с пмощью небольшой наставки из чего нибудь твердосплавного (например стоматологического бура) выбивает клин. Если не идет в одну сторону, пробуйте в другую.
А без отверстий потому, что у каждого индивидуальные и заранее не угадаешь. Нужно размечать на месте и потом сверлить.
Успеха в замене!
Спасибо от Глазунов
Я заменял БМЗ в стосороковухе. Делается так:
Выпиливается деревянная подставка под размер муфты, которая упирает ось сзади в основание корпуса или в верстак. Там бить надо так, что никакая ось не выдержит и с другой стороны просто так не удержишь. Далее, берется стальная выколотка и мощный колотун. После того как ясно станет, куда бить, тем молотком со всей мочи грянуть надо. Шплинт с другой стороны в деревяшку как в масло войдет.
Без деревяшки ось согнете безнадежно.
Потом, сверлится отверстие на новом месте и вбивается шплинт. Какой конкретно БМЗ меняется ?
Примерно так и мыслил, только деревяшка не мягка будет? Может что пожёстче использовать?
Ещё слышал, что сейчас химические средства имеются, которые очищают старые соединения от закипания и различных коррозий. Хорошо бы обработать предварительно. Может пойдёт полегче. Кто -то слышал о таких?
Иногда сбивается настройка на центральном вариометре, плюс одна волна не хочет запоминаться. Причина понятна, но поправить не получается, желательно поставить новый. Заодно поменял бы и остальные, если получится.
Я дубовую деревяшку брал.
Есть WD-40 и всякие "ржавоеды" но в настоящем случае думаю не помогут вообще.Ещё слышал, что сейчас химические средства имеются, которые очищают старые соединения от закипания и различных коррозий. Хорошо бы обработать предварительно. Может пойдёт полегче. Кто -то слышал о таких?
Тот что на конденсаторе сидит, самый пакостный. До него не добраться практически.Заодно поменял бы и остальные, если получится.
Перед Выбиванием смочите керосином.
Спасибо от EU1AEL
Всем, добрый день!
А, вот, у меня проблема с БМЗ-2. Временами крутится в круговую и без остановки, при переключении на III поддиапазон 4-я волна (7мгц) или
на V поддиапазон 5-я волна (28мгц). Приходится переключиться на какой-нибудь другой диапазон, а потом вернуться, тогда останавливается в нужном положении. Ручка зафиксирована - "до не могу". Что может быть? Посоветуйте, а то иногда это напрягает...
Заранее благодарю, Виктор-RA9AU.
Викторр,
Если крутится без остановки - вариантов два: либо переключтель дурит, на галетик похож который, хотя на самом деле таковым не явлется, либо засохла смазка на коромыслах, которые на программных дисках останавливают процесс настройки. Обе проблемы лечатся, но терпения нужно море. По хорошему что в переключатель,что в коромысла, без демонтажа бмз не доберешься. (Расшплинтовка и проч)) Если не втыкается одна или более из 10 преднастроенных установок, вполне могут быть оборванными диоды.
Или, у Вас проблема с ПЭМ? Если диапазонный барабан то это не бмз, а как раз ПЭМ. Там еще проще. Смотрите галетник на лицевой стороне. Его, к счастью, можно содрать не снимая механизма.
Собственно к бмз понятие диапазон не применимо, его (бмз) можно настроить на 10 фиксированных настроек в пределах одного диапазона (не любительского, а дипазона перестройки ум р-140)
Последний раз редактировалось Hs_19; 27.11.2011 в 14:44.
