Реанимирую тему. Надо поменять блок бмз-1 в УСС. Сколько моторов там стоит и каких? Приобрел блок с децимальным номером АР2.076.003 На нем два двигателя ДП-2-26 и один ДП-1-26. А вроде как в бмз-1 должен стоять один двигатель ДП-1-26, Проясните этот момент? И у меня вроде блок бмз-1 тоже с одним двигателем ДП-1-26. Ещё правда его не снимал, может там где снизу притулились два двигателя, ещё.. Но по схеме то точно один.. Есть правда такие мысли, что может быть было несколько модификаций этих бмз-1?.. И если да, то как они там по взаимозаменяемости?
ps. Надо будет wd-шкой побрызгать там всё в бмз-1, своем, глядишь может и заработает, а если нет, таки только замена..
Может это блок бмз-2 таки, там точно 3 двигателя, но они у меня по схеме все дп-2-26, а тут 2 дп-2-26, а третий дп-1-26, может некая модификация бмз-2 ?
Последний раз редактировалось R0SBD; 03.12.2021 в 11:24.
А почему решили заменить ?
Двигатель на родном работает ?
Контактная группа исправна ?
Двигаетель целый. Реле его включает, он греется, но не может сдернуться с места, скорее всего заклинил редуктор. Я тут почитал, вдшкой брызгали и все начинало работать. Попробую. Но вы мне ответьте по двигателям. Сколько их в бмз-1, по схеме 1, и визуально у себя я вижу один дп-1-26. Товарищ с Кубами мне выслал якобы бмз-1 с его слов, я уже посылку получил, но там три двигателя, и они хорошо видны все вместе. Вот я и в сомнениях, а бмз-1 ли он мне выслал, или таки бмз-2? Может были какие модификации?
Фото прилагаю, что за блок?
Последний раз редактировалось R0SBD; 03.12.2021 в 11:42.
Похоже что это БМЗ от УСС....Тот что катушку крутит....Ещё может быть, что это БМЗ от Р-137....
Похоже от УСС..! Он многооборотный.
Я обвёл вал, где должна стоять шкала кол-ва оборотов. Возле этого вала ограничивающие контакты. Они размыкаются кулачком, что на валу. Им можно отрегулировать количество оборотов, которые сделает вал.
Добавлено через 5 минут(ы):
два вижу.....Третий где..???? Вот мой от Р-137....Почти такой же...
Последний раз редактировалось ra9dm; 03.12.2021 в 15:15.
Третий под большим двигателем (такой же дп-2-26) как раз находится, этажеркой. Блин, поверил человеку, что он мне вышлет бмз-1, т.к. раньше у него заказывал другие детали, думал разбирается, в теме. Да к тому же сам был в командировке, когда объявление увидал.. А надо было попросить его чтобы он фото выслал. Похоже что у меня бмз-2 , тот, что крутит два вариометра - катушки, и на схеме в бмз-2 тоже три двигателя... Ну будет запасной теперь, ..
Добрый день коллеги! Перестал на днях крутить БМЗ тот что крутит вариометр. Подскажите с чего начать? Очень неудобно туда добираться.
