Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Фотоспособ изготовления печатных плат
    добрый день,
    раньше печатные платы рисовал и резал бором. в последнее время использовал готовые для изготовления прототипов. но прототип он и есть прототип - коряво все получается. сегодняшними технологиями изготовления печаток в домашних условиях не пользовался, поэтому, пожалуйста, не пинайте сильно, если глупость скажу.
    как я понял, лазерно-утюговая технология не поддерживает высокой точности, так ли это? реально ли с помощью лут в домашних условиях сделать плату под корпус в qfp-исполнении с расстоянием между ногами 0,6 мм?
    в инете натолкнулся на описание способа изготовления печаток в домашних условиях с высокой точностью:
    http://www.kkn.net/archives/html/QRP.../msg01650.html
    кто-нибудь пользовался данным способом или ему подобным? если да, какие плюсы и минусы? можно ли где-нибудь посмотреть ее подробное описание?
    спасибо.
    успехов, 73!
    дмитрий(ei3jq)
    это, скорее, к админу вопрос.
    при отправке сообщения берется клиентское время без уточнения часового пояса - по идее должно использоваться серверное или часовой пояс учитываться?
    дмитрий(ei3jq)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,500
    20
    UA1ARN
    Фотоспособ с использованием фоторезиста "Позитив-2" вполне работает!
    0.65 при этом не предел, а просто разрещение, на котором гарантирован результат. 0.5 кажется возможным.
    Используем односторонние платы.
    Жидкое стекло не получилось использовать как проявитель.
    Польский позитив позволяет делать двухсторонние печатки, причем 0.5 -- вообще не вопрос. Единственная проблема -- двухсторонки делаются в 2 этапа и самое интересное -- совместить отверстия.
    73!
    Минск, KO33RU
    2,936
    EU1ME
    По ЛУТ делал печатки для ad9951 с дорожками 0,3 мм и все нормально получилось. Так что qfp 0.6mm не вопрос. Поищите по форуму, или на qrz.ru я подробно все описывал.
    Александр belrig.com
    спасибо большое всем ответившим.
    успехов, 73!
    дмитрий(ei3jq)
    Которые живут на Западе могут купить Press-n-Peel(о ней и шла речь в треде) или TTS - Toner Tranfer System, у них даже для маски есть пленка. Мои знакомые с пеной у рта отстаивали "мокрый" способ ЛУТ, потом пробовали "сухой" на подложке, чесали в затылке и полностью переходили на него. Есть недорогой сухой фоторезист Laminar 5000, тоже народ был весьма доволен, проявитель - обычный NaOH. Так что вариантов хватает. Из-за одной-двух плат не стоит слишком нарягаться, "сухой" способ дает весьма и весьма приличные результаты, причем на тонких дорожках получается лучше, а большие площади фольги рациональнее закрашивать другим способом.
    Игорь, спасибо.
    исходя из того, что хочу делать плату под ad9854, фото-процесс выглядит поприличнее в плане качества, но хлопотнее и затратнее.
    пока же закажу press-n-peel, эта технология вроде требует минимум компонент - собственно пленка да химия для протравки. утюг и принтер есть. попробую.
    успехов, 73!
    дмитрий(ei3jq)
    Если надо сделать ПП с шагом 0,6-0,7, то вообще не заморачиваюсь. После разводки ПП на обычном лазернике с хорошим картриджем, на обычной офисной бумаге откатываю рисунок и засвечиваю ультрафиолетом 5-7минут. После всего действую по инструкции на фоторезист и не одного прокола. Единственное условие-если плата длинная и умещается поперек листа, то лучше ее так и помещать т.к. после протяжки хоть немного, но рисунок становится длиннее оригинала. Если необходимо супер-качество (по 5 классу) и двухсторонняя ПП, то обращаюсь в любую маленькую типографию у которой есть соответствующее оборудование. Прихожу с диском или посылаю файл по инету и через 2 часа получаю качественные позитивы. Остальное дело техники. При засветке обязательно нужен вакуумный прижим того что будет засвечиваться.
    Аватар для UR5VDM
    п. Петрово, Кировоградская обл., Украина KN68ph
    119
    UR5VDM
    Цитата Сообщение от dimaie Посмотреть сообщение
    добрый день,
    ... лазерно-утюговая технология не поддерживает высокой точности, так ли это? реально ли с помощью лут в домашних условиях сделать плату под корпус в qfp-исполнении с расстоянием между ногами 0,6 мм?
    Здравствуйте!
    У меня в ЛУТ вот что получается.
    Я считаю, что для изготовления не сложных плат, можно и ЛУТ применить. Ну а если двухстороннюю плату, да ещё если там много мелких микросхем, то наверно лучше фотоспособ. Хотя я делал печатную плату (ЛУТ) для синтезатора для трансивера FB-micro, всё вышло отлично. Абсолютно не пришлось корректировать маркером.
    А вот и моя платка ЛУТ:
    UR5VDM
    Трансивер: UW3DI-II, UA1FA-II, IC-721
  1. Травление печатных плат!
    от tarazforever в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 01:12
  2. Новый способ изготовления плат.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  3. Сверление печатных плат
    от 4998 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
