Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Ремонт Icom IC-765
  1. #51
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Всех с праздником ! Парни, проблема с трансивером 765м... Без окуляров(очков) все работает хорошо. Но, стоит одет очки - начинаются проблемы. На нервы действует пыль под стеклом... "Шоб" снять переднюю панель надо открутить три ручки левые нижние и валкодер, если смотреть по мануалу. Все просто на первый взгляд. Только вот там стоят какие то "узкоглазые" болтики... То ли шестигранники, то ли пятигранники, рассмотреть не могу. По тому вопрос - чем их открутить ? Может кто владеет информацией просьба отозваться и подсказать шо там за головки надо ?
  2. #52
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Шестигранник 2 мм, если память не изменяет. Или 1.5 мм. Радио на позиции в пригороде и не проверить прям сейчас.
    В подобном наборе точно есть нужное:
    https://leroymerlin.ru/product/nabor...sht--18183491/
    Или в таком:
    https://leroymerlin.ru/product/nabor...sht--18149049/
    Не реклама, зайдите в соседнюю лавку и спросите там набор шестигранников. А может дома уже есть.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 14.10.2019 в 16:11.
  3. #53
    Татарстан
    1,571
    2
    Ручка валкодера откручивается обычным шестигранником, на 1.5 мм кажется, под резинкой дырдочка , остальные ручки те что слева не снимал, но посмотрел сейчас, тоже вроде шестигранник
  4. #54
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Один размер на все ручки. Это точно помню. Разбирал лет пять тому назад, а может и больше.
  5. #55
    729
    Я купил по штучно 2,5мм и 3мм, думал какой то и подойдет, увы не угадал. А на 2мм и 1,5мм только в наборах в нашем селе, по отдельности не было. Будем искать, всем спасибо !
  6. #56
    Аватар для RA4ATZ
    LO 10 OB
    42
    RA4ATZ
    Пожалуйста не надо ни чего откручивать, самые "интересные" болтики находятся под красивой приклееной алюмин. полоской на которой написано ICOM и hf transceiver IC-760-pro (765) - продуйте на сколько можно компрессором сверху снаружи... я помучился и успокоился, не надеваю очки. У меня 760-про с 2007 года
    RA4ATZ.Александр
  7. #57
    Татарстан
    1,571
    2
    Вы хотите сказать что сняв только ручки и открутив боковые 4 винта ничего не получится? Плюс к этому нужно снять эту декоративную накладку и под ней открутить еще "болтики"?
    Уровень запыленности моего аппарата, но это видно только при очень хорошем свете, или под вспышкой камеры как на фото
  8. #58
    nonpro, Это жесть, ну неужели нельзя открутить, я бы даже вопросов на форуме не задавал сделал бы все за пол часа. К СС еще отошлите. Мне вышлите, я еще и отполирую царапины, только пересылка.
  9. #59
    Татарстан
    1,571
    2
    RN3GP, Не надо себя считать умнее других, как нибудь сам разберусь. Да и внутренняя пыль мне не мешает, а если понадобится то разберу. И не я поднял тему разбора передней панели.
  10. Спасибо от Глазунов
  11. #60
    Спасибо за предложении в помощи.
  1. ICOM F320 ремонт
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:11
  2. WAT-300 к Icom-760(761,765)
    от ru3xu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 13:49
  3. ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    от rv6ljk в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 14:25
  4. Ремонт ICOM IC-R1
    от CQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:26
