Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Ремонт Icom IC-765
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    волкодер IC-765
    Перестал вращаться волкодер у IC-765, разборка и визуальный осмотр ничего не дали.Ось стоит как застопоренная. Может кто подскажет выход из этой ситуации.
    Цитата Сообщение от RA9CHT Посмотреть сообщение
    ...Ось стоит как застопоренная...
    Подобное было в IC-736... лечится просто: снять ручку и капнуть (в зазор между внешней и внутренней осью) жидкого вазелина или какую-другую смазку...
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Ремонт Icom IC-765
    После 10 лет безупречной работы на Icom IC-765 столкнулся с проблемой - через полчаса после начала контеста вдруг возникает на частоте CQ большая каша, переходишь на поиск - никто не отвечает. Ошалевши, вдруг определил, что мощную станцию слышно 5 раз- на её основной частоте, и на +/- 2000 Гц и +/- 4000 Гц, а особо мощных ещё и на +/- 6000 Гц от основной частоты. На основной частоте - с нормальным уровнем, на "паразитных" - на 20-30-40 дБ слабее, но в контестах этого хватает, чтобы не слышать ничего на своей частоте , или звать в 4 кГц в стороне ( темп со 140 QSO в час упал до 6...). Причём это на приём только ( но до конца в этом не уверен) - никто не сказал, что сигнал плохой, попросил соседа послушать - он "хвостов" на +/ 2 кГц в мойм сигнале не обнаружил.
    Подозрение пало на 4 переключемых VCO с PLL, подумал, что синхронизма нет полного, "петля" работает за пределами своих возможностей - но оказалось, что напряжения на варикапах (на R6) - в норме на всех поддиапазонах, например, на 7 999 999 Гц- 6,37 В, а на 8 000 000 Гц- 2,2 В, и так везде на границах поддиапазонов, то есть всё в норме. И со временем стоит стабильно. Посмотрел гетеродин 60 МГц, там по норме должно быть 1,1 В на R201, у меня было 1,25. Подкрутил С226, возился долго - настройка очень крутая, плывёт со временем на 0,1-0,15 В , да и расположен этот гетеродин очень неудачно- рядом с теплоотводами стабилизаторов напряжения, после включения трансивера заметно разогревается от них и корпус генератора. Сначала показалось, что всё ОК, присмотрелся - нет, +/- 6000 Гц как бы пропали, а +/- 2 кГц "на месте". Больше пока никуда не лазил.
    Вопрос - что там в синтезаторе работает с тактовой частотой 2 кГц, откуда наводка на ФАПЧ генератора 60 МГЦ, насколько я понял, там реализуется малый шаг перестройки?
    Или это просто высох конденсатор -электролит 1 мкФ С225? К сожалению, нет анализатора спектра, осциллографом пока ничего интересного в линии напряжения на варикапе не увидел.
    Просьба, кто сталкивался с этим, помочь в обмене опытом.
    Есть сервис-мануал, ГСС, милливольтметр, осциллограф , ещё очки +3 и лупа
    Заранее благодарен, Виктор UA9OC
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    IC-765 ПЕРЕДАЧА
    Подскажите кто сталкивался с проблемой!
    Пропала моща на IC-765. Прием идеальный, при переходе на передачу нет мощности на выходе. Стрелки на трансивере и на тюнере даже не шолохнутся. Пробовал в разных модуляциях и с разными антеннами.
    Подскажите откуда и куда копать!!!!!!!!!
    8
    us8itc
    У них драйверы часто горят
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    Аппарат переходит в режим передачи, нет сигнала на выходе (или очень маленький, не мерил)
    Щас найду сервис мануал, буду репу чесать!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.11.2016 в 17:30. Причина: оверквотинг
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    В каком положении переключатель "METER" на предней панели?
    В каком положении ручка "RF PWR" на передней панели?
    В каком положении ручка "MIC GAIN" на передней панели?
    На какой частоте пытаетесь передавать?
    Есть ток покоя выходных транзисторов?
    При подаче модуляции/манипуляции меняется ли ток коллекторов выходных транзисторов?
    Где в IC-765 стрелки "на тюнере"? Просто интересно. В моём у тюнера стрелок нет.
    Проверьте предохранитель внутри аппарата. А лучше отдайте специалисту до того, как попытаетесь что-то "исправить".
    73
    UP
    У "них" это у каких аппаратов? Выжечь драйверы в IC-765 надо очень постараться. Или не очень - накрутить шаловливыми ручками ток покоя например.
    73
    UP
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    переключатель "METER" - везде ноль, кроме Vc (пол шкалы)
    ручка "RF PWR" никак не реагирует
    ручка "MIC GAIN" около "13 часов"
    Частоту и модуляцию менял - без изменений
    "Где в IC-765 стрелки "на тюнере"? Просто интересно. В моём у тюнера стрелок нет"
    Имелось в виду тюнер MFJ-941
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Проверьте предохранитель/предохранители в цепи +13В внутри трансивера. Как сами предохранители так и их крепления.
    Перед тем, как менять предохранитель проверьте на КЗ по цепи питания PA-unit (после предохранителя).
    Да, ещё шунт измерителя тока проверьте - в виде белого такого кирпичика резистор. Найдёте.
    73
    UP
  1. ICOM F320 ремонт
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:11
  2. WAT-300 к Icom-760(761,765)
    от ru3xu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 13:49
  3. ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    от rv6ljk в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 14:25
  4. Ремонт ICOM IC-R1
    от CQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:26
