Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Ремонт Icom IC-765
    Аватар для RA4ATZ
    LO 10 OB
    42
    RA4ATZ
    Здравствуйте, первопричина с чего все началось?
    RA4ATZ.Александр
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    Сам не понял работал в PSK, минут 20, при очередном QSO меня перестали принимать.
    "Проверьте предохранитель/предохранители в цепи +13В внутри трансивера."
    Подскажите где находятся? (БП ? или РА)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.11.2016 в 17:29. Причина: оверквотинг
    Аватар для RA4ATZ
    LO 10 OB
    42
    RA4ATZ
    Снимаете верхнюю крышку, слевой стороны под черным радиатором -стабилизатор, тамже слева жгут проводов с предохранителями
    РА сзади , но снимать его очень проблематично, раскрутить придется много болтов.
    Если есть сервис мануал, то там расписано где что как и куда. MODS.DK где скачать сервис мануал.
    Успехов.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    На QRZ.RU посмотрите. Сервис мануал на MODS.DK
    Последний раз редактировалось RA4ATZ; 05.06.2011 в 17:57.
    RA4ATZ.Александр
  4. #14
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Не надо пока PA-unit снимать. Да и крышку PA-unit чтобы снять винтов надо открутить немного. Или четыре это уже "много"?
    Снимите верхнюю крышку с аппарата и увидите. Винтов открутить придётся больше, чем у крышки усилителя мощности. Да и один разъём надо будет отсоединить.
    Если и это проблема, то таки лучше к специалисту. Чтобы не навредить.
    73
    UP
  5. #15
    чёткого ответа наверно не получите,эти трансиверы грамотно сделаны на трезвую голову и поэтому ломаются очень редко,но их со временем преследуют старческие болезни-деградация паек,надо брать схему и смотреть цепи прохождения сигнала при передаче-возможно гдето непропайка вылезла,либо оборвался защитный низкоомный резистор по питанию этих цепей
  6. #16
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    Предохранители проверил- все в порядке.
    Скачал сервис мануал- качество отвратительное. Сижу-курю!
    Заметил странную вещь: после включения питания, когда первый раз жмешь передачу- стрелка дергается. После никаких реакций. Может какая защита срабатывает? Автотюнер строится за 1сек.
  7. #17
    Аватар для RA4ATZ
    LO 10 OB
    42
    RA4ATZ
    Согласен
    RA4ATZ.Александр
  8. #18
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    Q14 D42, D44-47 RF UNIT. Отвалился Q7 MAIN UNIT
    Последний раз редактировалось UC8U; 05.06.2011 в 19:45.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  9. #19
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    Цитата Сообщение от RK9UC Посмотреть сообщение
    Q14 D47 RF UNIT
    Александр, спасибо.
    Сегодня не успею (завтра рано встовать) , а завтра обязательно звякну диод с транзистором.
  10. #20
    Аватар для UC8U
    9U
    1,596
    UC8U
    Цитата Сообщение от RA9CHT Посмотреть сообщение
    Александр, спасибо.
    если D47 помер, то проверьте и D42, 44-46 С174, 179.
    Постоянное напряжение на исправном D47 катод-RX: 8,5, TX: 13,8. анод-RX: 9,0, TX: 9,5.
    Удачи в ремонте!
  1. ICOM F320 ремонт
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:11
  2. WAT-300 к Icom-760(761,765)
    от ru3xu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 13:49
  3. ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    от rv6ljk в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 14:25
  4. Ремонт ICOM IC-R1
    от CQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:26
