Попробуйте здесь:
http://www.marcucci.it/e_download_s.htm
73
UP
Попробуйте здесь:
73
UP
Вчера точно такая же гадость появилась и в моём ICOM 760 PRO - при переходе на передачу на выходе во всех режимах ноль, прибор показывает при переходе на передачу Vc и ток покоя Ic, снял крышки, причину предполагал в RF UNIT, проверить не успел - через час после прогрева аппарата все восттановилось, сегодня утром включил аппарат - работает, крышки пока ставить не стал, ждем-с...
Вам удалось выяснить причину отказа аппарата?
ЗЫ: При переходе на передачу в самый первый раз стрелка прибора в положении Po дергалась, и ток выходного каскада соответственно возрастал.
Я взялся помочь....причину выяснил. На плате УМа перемычка стоит, через которую
подается питание цепей смещения вых. транзисторов и питание транзисторов драйвера,
так вот, она почернела и перестала контачить.... Автор топика ошибся, когда сказал,
что автотюнер строится за 1 сек...он просто пытался вкл...и тут же выключался.
Сейчас аппарат работает нормально, кроме автотюнера, который выше 7МГц не строится даже на эквивалент.
Но с ним я еще не разбирался, как и с БП, который вырубается при токе 18-20А, похоже что-то с ШИМ м/с.
RD1AW,спасибо, тоже вариант, как-то даже не подумал...
Всегда хочется залезть в дебри, а причина на поверхности.
Большое спасибо, пока на передачу нормально работает, но вечером обязательно разберу и посмотрю эту перемычку. В трансивере осталась еще одна бяка, которую пока не могу найти - когда трансивер включаешь, очень маленькая чувствительность, которая потом с прогревом час-два-три (по-разному) становится нормальной, очевидно где-то кондер-электролит накрывается или накрылся....
Последний раз редактировалось RU9CA; 23.11.2016 в 17:14. Причина: п.6.2
Последний раз редактировалось RU9CA; 23.11.2016 в 17:11. Причина: п.6.2
Может кто сталкивался с подобной проблемой. При работе телефоном, при вклечении компрессора, появляется возбут, без компрессора его нет, это хорошо видно на индикаторе выходной мощности, возбуд появляется хоть с подключенным микрофоном хоть без оного, потом после небольшого прогрева аппарата миннут пять примерно, происходит скчок частоты герц на триста и все становится нормально возбуд пропадает.Проблемма проявляется както через раз, раз включил все хорошо , другой раз есть. Трансивер Icom760pro, кто может поделитесь информацией, откуда хоть начинать копать?
