Страница 120 из 126 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1259
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
  1. #1191
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,839
    Когда до преобразования TRX также в ближайшее время приблизиться к конечной, а также, начиная переполох плохой обман C. Элеганс, я начал делать вещи, как название.
    Это жэсть Только когда я нашёл оригинальный японский текст и перевел его на английский, стало понятно, о чем хоть вообще речь
    As soon as the up-conversion TRX approached its end, bad cheating insects began to make noise and started doing things like the title.
    Игорь
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #1192
    - чем богаты..
  4. Спасибо от IG_58
  5. #1193
    IG_58 А можно ссылку на японский текст. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  6. #1194
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,839
    Вот перевод на английский:
    https://translate.google.com/transla....htm&sandbox=1
    Не айс, но хоть понятно, о чем речь.
    UR5VFT, там в файле в названии статьи сохранилась ссылка на оригинал, так что удалось перевести на более человеческий язык
    Игорь
  7. Спасибо от Edifier, Давид
  8. #1195
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,314
    ...статья, конечно, интересная, но не забывайте что в оригинальной
    схеме этой темы в первом смесителе частота гетеродина меняется прим. от
    60 до 90 МГц, и первая ПЧ 60,7 МГц. Так что выбираем тип лампы аккуратнее. "Рисунок" монтажа так же имеет значение.
  9. Спасибо от Давид
  10. #1196
    Что Вы имеете ввиду? Не применять на более высоких частотах или.....? На низких, подобные схемы, должны ещё лучше работать. Разве нет?
    4L6FU. Давид.
  11. #1197
    1,314
    Давид, на более высокие частоты применяются другая
    схемотехника и другие типы ламп.
    Ну, опять же на более низкие частоты можно использовать
    данный смеситель, но весь вопрос в целесообразности, т.к.
    на более низкие частоты выбор схемотехники больше,
    а на совсем низкие данная схема становится проблемной.
  12. Спасибо от Давид
  13. #1198
    другие типы ламп
    - и к сожалению количество пригодных и доступных ограничено..
  14. #1199
    Спасибо, Костя! У меня складывается что-то среднее. 35,5 + 0,5. Как ни донимай вопросами знатоков, без проб не обойдется. По первой ПЧ фильтры есть с полосами 22 и 6 кгц. Думаю оба применить. Второй 0.5С. 7.8. 3.1 и 0.5. Пока плохо представляю как организовать работу с будущей передающей приставкой в телеграфе. Мои друзья радиолюбители звали меня приставочником ..... надо оправдывать Да и прием-передачу надо уже сейчас закладывать в приемник. Тоже репу чешу. Дел много и это замечательно. За 10 лет простоя стосковался по паяльнику.
    4L6FU. Давид.
  15. #1200
    35,5 + 0,5
    - если есть кварцы на 35 и 36 мгц то все возможнои первый смеситель можно сделать и на микросхеме , вот для примера тр , автор бывает и здесь на форуме..
    - http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2788
  16. Спасибо от Давид
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
