Страница 1 из 135 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1346
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Хочу поделиться информацией по одной из своих разработок. Это ламповый приёмник с преобразованием в верх. Цель разработки:
    Создать приёмник перекрывающий диапазон частот то 0,1 до 30Мгц.
    Виды модуляции АМ и SSB
    Весь приёмный тракт должен быть на лампах
    Преобразование в верх
    В первой ПЧ не применять дефицитный кварцевый фильтр, применить ФСС
    В первом смесителе попробовать применить нувистоны
    Проверить работу АРУ по третим сеткам ламп тракта ПЧ
    Ну и на конец, вспомнить молодость, то с чего начиналось моё радиолюбительство, вспомнить "ламповый" звук.
    В результате получился приёмник почти полностью на лампах, кроме синтезатора, с преобразованием в верх, с тремя преобразованиями частоты.
    Основные характеристики:
    Чувствительность при соотношении С/Ш 10дб и полосе пропускания 3Кгц в режиме SSB, 0,8Мкв
    Динамический диапозон по интермодуляции третьего порядка, при разносе частот двухчастотного сигнала 15Кгц, более 80Дб.
    Более точно померить динамический диапазон не получилось, мешают шумы синтезатора. Они вылазят ранше чем появляются продукты интермодуляции. Синтезатор к сожалению не очень хороший по шумовым характеристикам.
    Подавление побочных каналов приёма, более 60Дб
    ПЧ1=60,7Мгц (ФСС, полоса пропускания 1Мгц)
    ПЧ2=10,7Мгц (кварцевый фильтр с полосой прпускания 18Кгц)
    ПЧ3=500Кгц (ЭМФ с полосами прпускания 3.0Кгц и 7,8Кгц)
    Глубина режекции перестраиваемого режекторного фильтра по ПЧ3, более 50Дб
    Потребляемая мощность от сети, 60Вт
    Приёмник работает очень даже достойно, и это даже не смотря на то, что на входе приёмника нет ни каких полосовых фильтров, кроме ФНЧ с частотой среза 30Мгц. Первоначально входные фильры были предусмотрены в конструкции, но затем я от них отказался, реально они ни чего не давали кроме усложнения конструкции. Даже входной аттенюатор по большому счёту можно было не ставить, при уровне мешающего сигнала около 0,8В на входе приёмника от мастной вещательной радиостанции, проблем с приёмом не возникает. Приёмник звучит мягко, приятно на слух. Эфир "выглядит прозрачно", не утомляет. Как пример выкладываю пару звуковых файлов. Запись сделана на диапазоне 80М, на самом "грязном" диапазоне, в городских условиях. Рекомендую слушать на хорошую акустику, а не наушники ТОН-2!
    Если найдутся желающие ознакомиться с этой конструкцией более подробно или повторить её, то я могу выложить схемы и постараюсь ответить на вопросы. Правда схемы в виде моих рабочих черновиков, рисовать схемы на компьютере у меня получается очень медленно.
    И последнее, кому эта тема не интересна, проходите мимо не "задерживайтесь" , на всякого рода глупости отвечать не буду!
Название:	лицевая паненль.jpg
ID:	81592 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81593 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: mp3 80-22.mp3 (300.9 Кб, Просмотров: 9137)
    • Тип файла: mp3 80-11.mp3 (888.1 Кб, Просмотров: 6304)
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    вот это в данный момент мне интересно(в связи с коренной реконструкцией ДИ-1).можно кусочек схемы подсмотреть?
    звучание аппарата мне понравилось-насчет самого грязного диапазоны вы лукавите-у меня грязнее
    73! Сергей
    ПИТЕР
    1,555
    Класс !
    LY3BD,с интересом жду дальнейшего рассказа о технических решениях,а также схемы.
    Wik, ех un7QT@@@
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Мне понравилось ," железо" сделано "с любовью", да и звучит достойно - 10 баллов!
    Инетересно на чем собран "грязный" синтезатор?
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
    А синтез на какой микрухе ?
  7. #7
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    LY3BD,
    Браво, Александр - замечательная конструкция .
    Хотелось бы больше информации (схем и фоток), зело любопытно
  8. #8
    877
    UY7QQ
    Здравствуйте.
    Очень приятно, что есть еще конструкторы, которые уделяют внимание звучанию апппарата и для этого используют лампы. Лампы еще долго будут жить.
    Хотелось бы посмотреть схему. Хотя бы узлы.
    Как все это получить?
    Поздравляю с хорошей конструкцией.
    Валерий, UY7QQ.
    73!
  9. #9
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Добрый день.
    Для измерения IMD тракта можно вместо синтезатора подключить кварцевый генератор с заведомо меньшими фазовыми шумами.
    Сергей sgk.
  10. Спасибо от NIC49
  11. #10
    Хочу поделиться информацией по одной из своих разработок. Приёмник звучит мягко, приятно на слух. Эфир "выглядит прозрачно", не утомляет.
    Мне звук понравился! Спасибо. Действительно, получаешь удовольствие от такого звука... Интересно было бы послушать более слабые сигналы и сигнал в присутствие нескольких сигналов одновременно.
    С уважением, Вадим.
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
