Страница 11 из 135 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1346
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
  1. #101
    Чем больше я анализирую статью, тем больше мне кажется +, что схема не имела практического продолжения. НИИровская работа: нарисовать, собрать, обмерить и сделать выводы. УНЧ к этому УПЧ возможно даже и не подключали, поэтому и не известно, хорошо ли она работает в радиоприёмнике конкретно? (ИМХО)
    Стас FIX
  2. #102
    Аватар для Виктор355
    Ачинск
    473
    RA0AMF
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Спасибо, подошьём в "дело". А я где-то видел статью со схемой АРУ по 3-м сеткам на 6Ж10П, но не помню, где.
    модернизация 3DI, но описания минимум.
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Нашел исходную статью по УПЧ с АРУ по 3-им сеткам. Может кому надо?
    зы: Размерчик для 2-х страниц конечно тяжеленький, но дома на компе нет "Акробата". Скачал первый попавшийся виртуальный принтер doPDF, он сабака не хочет меньше делать.
    спасибо, интересно, что есть описание и сравнение. Судя по графику, АРУ получается намного глубже и не смещается рабочая точка.
  3. #103
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Хорошо работает, только надо учитывать особенности работы этого каскада.
  4. #104
    донецк
    397
    UR6IBX
    2 US5ITP
    Привет Константин ! А как там дела с мелколамповым контроллером уни......за.Получает ся ???
    P.S. Аватара класс
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  5. #105
    Отличная конструкция
  6. #106
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Объясните мне - куда девается реальная ёмкость между входом и выходом, если корпус (экран), в который заключена эта ёмкость, заземлить.
    Александр, а она не была реальной емкостью между входом и выходом, она была последовательным соединением двух емкостей - со входа на корпус и с корпуса на выход. Настоящая емкость со входа на выход возможно и не чистый ноль, но из моего опыта разборки поврежденного ЭМФ в круглом корпусе она должна быть очень маленькой. Это емкости с катушек на их магнитострикционные сердечники, которые напрямую приварены к крайним дискам. Не могу вспомнить, было ли там что-то для соединения системы дисков с корпусом.
    Вадим
  7. #107
    ЭМФ - законченный прибор, его не переделать, не улучшить, и обсуждать свойства ЭМФа на предмет паразитных емкостей, учтёных изготовителем - пустое занятие. Есть затухание, есть полоса, есть неравномерность в полосе, есть какие-то емкости, индуктивности, сопротивления, как и у любого другого готового девайса. Законченный функциональный узел, который нельзя изменить. Какой смысл обсуждать ЭМФ, есть реально (и шикарно) работающий приёмник, его на предмет доработок, изменений с целью улучшить (форум для этого и существует) и надо обсуждать, а не готовый заводской функциональный узел, не подлежащий изменениям и доработкам, всяким вмешательствам в его конструктив.
  8. #108
    Цитата Сообщение от ci Посмотреть сообщение
    Тем более,с полученной динамикой, около 80 дб
    Как автор отметил, виноват в не слишком большой динамике шумноватый синтезатор, а не смеситель. Приёмник собран так, что на место этого синтезатора можно поставить другой.
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Так что недостатков в примененном решении у Автора нет.
    Если не цепляться по каждой мелочи, с целью дискредитации. Приёмник лично мной прослушан на всех бендах, и в SSB, и на вещательных диапазонах, и оставил только приятные впечатления, как в отношении приёмных качеств, так и звучания. Звук вещалок, например, напоминает звук старых лампорадио 50-х.
  9. #109
    Подчисточый фильтр в ПЧ абсолютно не нужен для SSB сигнала, если 10 штук поставить еще ЭМФ на 3 кГц-то полоса так и останется 3 кГц,чего там подчищать?
    Подчищают не только полосу, а шумы за полосой.
    Посмотрите на картинку только что сделанной записи, обратите внимание на подавление за полосой.
    Сравните с http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1304670674 пост 38 этой темы
    В обоих случаях 1 клетка (по вертикали) 12дБ.
    Чем ближе ФОС к выходу ПЧ тракта, тем по шумам лучше.
    В М2007, прием был на нем, ФОС стоит за 1 каскад до 3го смесителя. (по ПЧ1 руфинг + КФ)
    Запись прилагается.
Название:	М2007 запись на 80м.gif
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 12.05.2011 в 07:32.
  10. #110
    Серпухов
    321
    Олег. Вот что у меня получается с моим клопиком. АЧХ по нч Вашего трансивера и моего клопика во вложении.
    Уточню. У меня в трансивере стоят два семодельных кварцевых фильтра по 8 кристалов.
ID:	82186   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
