Страница 110 из 135 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1346
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
  1. #1091
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    UB6WAX, жалко не знаю как Вас зовут, я не приверженец каких либо ламп, транзисторов,
    дросселей и трансформаторов. Надо действовать с точки зрения целесообразности
    и нужности. Если надо поставлю и дроссель, но лучше ли он по всем показателям
    вопрос спорный. Пока так.
  2. Спасибо от LEONID2
  3. #1092
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от UB6WAX Посмотреть сообщение
    настоящий дроссель лучше по всем показателям
    По каким же именно показателям он лучше, чем "электронный дросель"?
    Игорь
  4. #1093
    15,679
    [quote="Валерий;11793 25"]Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой может быть ток нагрузки стабилизатора на IRF740.
    Валерий, исходим из того, что не должны превышаться максимально допустимые параметры по рассеиваемой мощности и току стока. Для этого транзистора, допускается 125 Ватт рассеиваемой мощности ( конечно с соответствующим радиатором ). Ток от 6,3 А при 105 С, до 10 при 25 с. Примем допустимо 8 А. Ну а теперь берите ручку, бумагу и считайте, что раньше наступит. Например ток равен 5 А. Разница напряжений между входом и выходом стабилизатора, при таком токе равна 15 В. Тогда расс. мощность составит 15 В *5 А = 75 Вт. Ни один из параметров не превышен. Если же у вас ток 8 А, а разность напряжений 17,5 В, то мощность =140 Вт. Не годится. Надо уменьшать рассеиваемую мощность. Если ток нельзя снизить, значит надо уменьшить входное напряжение. Но не забывать, что разность между входным и выходным напряжением не должна быть меньше чем 4 В. Для этого транзистора.
  5. #1094
    [QUOTE=Евгений240;117 9863]
    75 Вт....Читаем внимательно даташит: Р_расс= 125 Вт при t_корпуса =25С и t_кристалла=150С. Эти значения получены на термостатированном измерительном охладителе.
    В жизни всё гораздо "теснее".
    1.Для безопасной работы и запаса на пусковые процессы лучше не допускать темп.кристалла выше ~120С
    2.Тепловое сопротивление кристалл-радиатор по даташит 1.5*/Вт (со смазкой).
    3. Проблемы теплового сопротивления области радиатора под транзистором (проблемы дополнительного падения температуры уже при 10..15 Вт) Измерить эту температуру непросто..
    Вообще, задача бывает:
    1. спроектировать стабилизатор "с нуля "
    2. оценить возможности уже готовой конструкции
    Наш коллега Валерий (UY7QQ)задал вопрос о макс. мощности.... Нужно уточнить задачу.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	218491   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 03.12.2015 в 14:29.
  6. #1095
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    ПЧ1=60,7Мгц (ФСС, полоса пропускания 1Мгц)
    ПЧ2=10,7Мгц (кварцевый фильтр с полосой прпускания 18Кгц)
    а почему бы не сократить одно преобразование, применив в ПЧ1 кварцевый фильтр (или два последовательно)
    ФП2П8-438-60,50М-25,7 ?
  7. #1096
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Скажите пожалуйста 1й смеситель на 6с51н конструкции приемника топикстартера будет работать на "изнанку" если приемник изначально строить как трансивер?
  8. #1097
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Не будет.
  9. #1098
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Наводит на мысль что весь тракт передачи на базе этого приемника проще сделать отдельным чем изобретать хитрые коммутации
  10. #1099
    1,539
    Очень хорошая и правильная мысль.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.03.2021 в 15:13.
  11. #1100
    1,539
    Alex-31, вариантов очень много, Ваш тоже имеет право быть, ждём от Вас результатов.
    Что касается моего приёмника, то у меня в то время был в наличии синтезатор ВОРОБЕЙ
    с опорными частотами варианта автора ветки Александра LY3BD и, соответственно, я
    применил именно этот расклад частот. К сожалению ВОРОБЕЙ не оправдал моих ожиданий
    по шумам и мне пришлось поставить синтезатор С.Макаркина как самый "тихий" из имеющихся,
    при этом добавив соответственно кварцевые генераторы на второе, третье и четвертое (SSB)
    преобразования.
    Вариант с двумя преобразованиями я также пробовал, там, в УПЧ 500КГц, добавляется ещё один
    каскад на 6К13П, кварцевый фильтр после первого смесителя 73,050 МГц или 60,7 МГц, но это
    были просто опыты.
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
