Страница 119 из 135 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1346
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
  1. #1181
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    нашёл схему УМ Р-140 - вот где они (6Э5П), миленькие, стоят, на схеме накал подаётся на 1-6
  2. Спасибо от IG_58, Давид
  3. #1182
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Очень хорошая лампа. В своё время ставил их вместо 6Ж9П в предоконечном каскаде UW3DI, соответственно изменив распайку панельки лампы. С другими лампами или не хватало раскачки, или ловился возбуд (6Ж52П)... Выпускались эти лампы в разных колбах - длинной, как у 6П14П и в короткой, как у 6Ж9П...
  4. Спасибо от UR5VFT, Давид
  5. #1183
    Пару раз перечел ветку, но не нашел, чем можно заменить, без катастрофических потерь, нувисторы в смесителе. Речь об обычных пальчиковых лампах. Спасибо.
    4L6FU. Давид.
  6. #1184
    Был опыт удачного применения триодов 6С4П на предпоследних страницах форума.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...5%F0%F5/page77
    с этой страницы и далее.
  7. Спасибо от Давид
  8. #1185
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Попробуйте 6С3П или 6С4П. Только нужно учесть, что одна из этих ламп рассчитана на включение с общей сеткой ( сетка выведена на несколько ножек), другая на включение с общим катодом (катод выведен на несколько ножек), посмотрите на oldradio.qrz.ru
    Или 6Ж9П в триодном включении
  9. Спасибо от Давид
  10. #1186
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Давид, 6Н23П, можно 6Ж9П или 6Ж10П в триодном включении, можно также применить в балансном смесителе пару 6Ж2П или пару 6Ж10П с гетеродином в третью сетку:
Название:	Racal RS137.jpg
    Игорь
  11. Спасибо от Давид
  12. #1187
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,534
    ...можно применить 6Н23П, по крайней мере у триодов 6Н23П и
    6С51Н анодно сеточные хар-ки практически совпадают в пределах
    рабочих напряжений для 6С51Н.
  13. Спасибо от Давид
  14. #1188
    - вам поможет только личный эксперимент, например тут даже в см применяют 6с19п..
  15. Спасибо от Edifier, IG_58, Давид
  16. #1189
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Когда до преобразования TRX также в ближайшее время приблизиться к конечной, а также, начиная переполох плохой обман C. Элеганс, я начал делать вещи, как название.
    Это жэсть Только когда я нашёл оригинальный японский текст и перевел его на английский, стало понятно, о чем хоть вообще речь
    As soon as the up-conversion TRX approached its end, bad cheating insects began to make noise and started doing things like the title.
    Игорь
  17. Спасибо от UR5VFT
  18. #1190
    - чем богаты..
  19. Спасибо от IG_58
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
