Здравствуйте, коллеги! Запустил ГПД (Р-107М). Результат не плохой. За 12 часов частота ушла на 40гц. Понятно, что условия изменятся, когда лампы нагреют аппарат. Если смогу завести ЦАПЧ, то картинка будет маслом. Но, есть проблема. Амплитуда не равномерная, что и следовало ожидать. От 0.8 до 1.7 вольта. В самой Р-107м довольно сложная схема с переменными конденсаторами. Как можно увеличить амплитуду и выровнять сигнал по всему диапазону? Спасибо!
Я решал такую задачу применением буферного усилителя с частотной предкоррекцией. АЧХ такого усилителя должна быть зеркальна по отношению к АЧХ гетеродина, т.е. коэф. усиления должен возрастать с повышением частоты.
Спасибо от Давид
А Вы можете поподробнее описать, какую решаете задачу? Может быть, ее можно решить обычным широкополосным усилителем с фильтром высоких частот на входе?
Спасибо от Давид
Спасибо от Давид
Спасибо от Давид
До 65 МГц - это, конечно, многовато. Но, возможно, имеет смысл не делать такую высокую ПЧ, хватило бы 10,7МГц например?
