Страница 123 из 135 ПерваяПервая ... 2373113120121122123124125126133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1346
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
  1. #1221
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    и это все делает одна микросхема 74ас00 ..
    Может расскажете, как 4 логических элемента "2И-НЕ" выравнивают амплитуду гетеродина в широких пределах?
    Игорь
  2. #1222
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    На выходе будет меандр?
    - да , для входа на делитель, без него замучаетесь крутить гпд..
    пока не понимаю, как его реализовать
    - еще раз - для вашего смесителя - гпд - микросхема 74ас00 - делители фнч ,кат или ист повторитель- без делителей по совету спеца сразу на фнч и кп или ист повторитель - смеситель..
  3. Спасибо от Давид
  4. #1223
    Белгород
    1,476
    Мне тоже это интересно, что за чудеса чудесные логика делает
  5. #1224
    15,673
    Что тут хитрого? Предлагается синусом от ГПД запустить формирователь прямоугольного сигнала, у которого по определению выход на всех частотах по уровню одинаковый. Затем при необходимости пропустить через ФНЧ, на выходе которого опять имеем синус но уже постоянной амплитуды.
    Пот мне так проще поступить как предлагает Вадим, но это на любителя.
    Кому нравится шоколад, а кому жареная картошка.
  6. #1225
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, а ничего, что TTL-микросхема 74AC00 имеет уровень входного сигнала, который чувствуют ее входы, в лучшем случае не ниже 2,1 вольта, а китайские клоны - раза в полтора повыше? И какой это нужен ФНЧ, чтобы эффективно убрать из выходного сигнала гармоники?
    Игорь
  7. Спасибо от Radiotester
  8. #1226
    Белгород
    1,476
    Кароче Володимiр предлогает аналоговый приемник делилкой изгадить цифровой грязью и гармониками от прямоугольника.
  9. #1227
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Реально при ОС по постоянному току, выводящему вентиль на линейный режим, нужен совсем небольшой сигнал переменного тока, добавленный к этому смещению, стандартное решение, многократно проверенное практикой
    Вадим
  10. Спасибо от Слушатель эфира
  11. #1228
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Radiotester, судя по предлагаемым схемам, так и есть. После ГПД предлагается апериодический буферный усилитель на 2-х транзисторах, потом формирователь на 155ЛА3 aka 74AC00, обогащающий сигнал гетеродина кучей гармоник, потом делители. И только потом предлагается усилитель типа "С" по Рэду, о котором я писал выше, и после него еще ФНЧ, чтобы хоть как-то убрать цифровую грязь.
    Так не проще ли выкинуть всю цифровую часть, оставить только усилитель типа "С" по Рэду, а на выходе не ФНЧ, а ФВЧ, выравнивающий амплитуду в широком диапазоне (ну и еще аттенюатор, если надо)?
    И какой из двух этих вариантов проще?
    vadim_d, а, переводим ЛА3 в линейный режим. ОК. Но идея всё равно в том, чтобы усилить сигнал до ограничения, а потом отфильтровать лишнее. Ну, это немногое меняет в написанном мною выше.
    Игорь
  12. Спасибо от Давид
  13. #1229
    15,673
    Дык это не моё предложение, как кстати и его автора.
    Это давно известное и применяемое решение. Мало выходит с ГПД? Так ведь есть формирователь. Если схема приёмника позволяет можно и поделить. Уменьшится плотность настройки. Решить можно всё. Вовсе не рекламирую такое решение. Хотя было дело применял.
    Я же, как и писал, сторонник решения Вадима.
  14. Спасибо от IG_58
  15. #1230
    Обратите внимание на схемы первоисточника
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1304527227
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1304527258
    для дачи советов.
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
