Видимо да, с согласованием. Ну очень же полка красивая и ровная. Но такое затухание не годится
Adora,
64 гармоника. Что-то я сомневаюсь, что можно что-то обнаружить при нормальной экранировке.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 10.06.2020 в 00:06.
Гораздо лучше брать кварцы на 10.7Мгц и делать фильтр на третьей гармонике этих кварцев т.е.32.1Мгц .Попались под руки китайские кварцы-лодочки основной частоты 32,00мГц, решил собрать фильтр, то что получилось - во вложении.
Причем тут можно брать трехвыводные кварцевые фильтры на 10.7Мгц .
Уважаемый Валерий.YL2GL первый так так и делал и из разобранных кварцевых фильтров 3ЕПЕ MCF на 10.7Мгц .
http://www.cqham.ru/forum/showthread...CC%E3%F6/page3
Я купил в магазине Кварц на Бужаниновской кварцевые фильтры QS-10,7-B http://www.quartz1.com/price/model.p...mark=QS-10,7-B .
Разобрав их я обнаружил ,что в корпусе фильтра стоит кварцевый фильтр ЗЕПЕ MCF-10,7-15 с двумя согласующими катушками .
Разобрав кварцевый фильтр ЗЕПЕ MCF-10,7-15 я получил четыре трехвыводных кварцевых резонатора ,точнее трехвыводных фильтра .
Последний раз редактировалось Абрамий; 10.06.2020 в 06:22.
Согласен, затухание довольно высокое, попробую его скомпенисировать малошумящим (опять же на лампе) УВЧ. Пока нет времени детально этим заняться, вожусь с трактом УПЧ на 6ж2п. Смотрел АЧХ фильтра своим прибором NWT-500 и стендом от US5MSQ, лучшая полка получалась с нагрузкой 50-75 Ом. Кстати пробовал построить фильтр на кварцах от ZEPE (10,7), сколько не бился с ними, толкового ничего не вышло. Есть ещё кварцы на основной частоте 33,3 мГц , можно и на них построить фильтр, но там проблема с опорником для выхода на 500кГц, строить его на синтезаторе для лампового р/п как то не очень хочется. Ну а с гармоникой, если таковая появиться, будем бороться. Удачи Всем!
Вопрос по детектору для АМ в ламповом приемнике не на 6х2п, как у автора, на диоде.
Прикрепленная схема немного отличается от авторского варианта, в частности применением режима АМ. Пунктиром показана схема фильтра для АМ, видимо для желающих внедрить его, но хочу уточнить по схеме с диодным детектором, это схема на диодах VD1-VD3 детектора АМ с АРУ, или только АРУ с РУ и S-метром ? Во второй схеме используется лампа, если поставить на ее место диод, будет работать ?
UR5VFT, как называется книга, из которой взята схема включения гэдээровского эмф на 200 кгц?
