Страница 131 из 135 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1346
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
  1. #1301
    Цитата Сообщение от ВЕРН Посмотреть сообщение
    Как можно забыть дифференциально-мостовый фильтр советского военпрома?
    Есть процесс старения, он неизбежен. Да и ничего там особенного нет, поигрался и отдал, широченные ворота и размер ничего так.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RX9LI Посмотреть сообщение
    Пробовал вот так
    Не усложняйте себе жизнь.
ID:	364602   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 07.10.2021 в 16:45.
  2. #1302
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Добрый День! вот у меня ПЧ 500 кгц на приемнике, к примеру подаю на вход 10 мгц с внешнего генератора, потом перестраиваю внешний генератор на 9 мгц с той же амплитудой, я должен услышать зеркальный канал ? Подскажите.
  3. #1303
    15,678
    Смотря как расположен гетеродин относительно сигнала.
    Если гетеродин ниже частоты сигнала, то зеркалка будет на 9 МГц. Если выше, то на 11 МГц.
  4. #1304
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Евгений240, то есть частоту внешнего генератора фиксировать и зеркалку искать ручкой настройки приемника ?
  5. #1305
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    В соответствии с методиками измерения подавления зеркального канала требуется перестройка генератора, а не приёмника, чтобы исключить фактор непостоянства чувствительности приёмника в зависимости от частоты, и тем более на разных диапазонах.
  6. Спасибо от Тахрим
  7. #1306
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    Добрый День! Таким методом, как на рисунке, можно побороть зеркальный канал, как утверждает Белгородский ГНИУ https://studfile.net/preview/3004317/page:7/
  8. Спасибо от R3DDL
  9. #1307
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    А фазосдвигающие цепи на 90 градусов (п/4), да ещё с разным знаком нафиг послали? А ведь в них и заключается главный секрет.
    Детский сад прямо.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #1308
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Тахрим,
    Нет.
    Нужен еще соотв. ДПФ.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    RA3PKJ, Не обязательно, можно и /2, можно и аналоговый ФВ на основной, но точность проблематична, дай Бог хоть на 40дБ подавить зеркалку.
    Был (и осталася в уме) такой способ, когда имелся только один ЭМФ, а хотелось весь КВ до 30МГц, но по технологической сложности (по крайней мере пока) уступает "суперам" высокой ПЧ, с 1-м преобразованиям, и даже с преобразованием вверх, с 2-мя ПЧ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.04.2023 в 12:26.
  12. #1309
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Может поясните? Без п/4 ничего не получится. Даже из п/2 надо потом получить п/4. Я про фазу...
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 15.04.2023 в 12:45.
  13. #1310
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Правильный рисунок тот, который по ссылке под замечательным номером 3.14
    Вадим
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
