Так я не о нувисторах, это лампы в мини исполнении и с гибкими выводами.
За аналоги спасибо!
Я спрашивал как включить ЭМФ от Аверса в ламповую схему, по ссылке о транзисторной.
За аналоги спасибо!
разница в линейности лампы по отношению к транзисторам, и в высоком напряжении на прокладках конденсаторов. по большому счёту можно открыть программу диаграммы Смитта и прогнать по импедансам и это самое верное что может быть. так я делал всегда, используя замеренные данные и это работает вне зависимости от лампы или транзистора. подобные вопросы задавались каким образом подключть "Пьезофильтр 455НТ в ламповом УПЧ" - http://www.cqham.ru/forum/showthread...408#post555408
А у Тележникова в магазине заказать не пробовали http://rv3yf.ru/ ?
Если что-пишите, вышлю свои, себе куплю когда буду в Москве.
аналог не всегда есть замена типа "pin-to-pin ", надо смотреть не только на крутизну, но и на показатель "мю" - амплификэйшен фактор и главное входное сопротивление. у меня есть несколько листов данных различных производителей данного девайса - ЕСС189, но ни в одном из них ни указан показатель переменной крутизны, а именно двойной высокачастотный (VHF) триод. так что самый близкий аналог 6Н23П есть ЕСС189, и это относительно смесителей и режектора данной схемы. если бы я строил предворитель для музыки, тут вы правы, хотя сегодя с огромным размахом в музыке применяют ЕF800.
"EF800 - примерно 6Ж5П ????" => аналог 6Ж5П это 6AU6A , но не EF800. вообще то тетрод - штука сложная по природе и сравнивать тертод и пентод как то сложно, хотя оба можно запустить в триодном включении
что же касается последней - EF800, по функции она подходит к замене 6Ж10П, хотя прямых аналогов 6Ж10П не существует. по большому счёту EF800 применялась только в проффесиональной аппаратуре ТВ передатчиков и модуляторов и поэтому расчитана на долгий срок службы - 10,000 часов. только для проффесиональных ламп указан в листах данных такой показатель, как "энд оф лайф" по-току.
так что без обид дружище, прочтите мои прежние посты и поймёте, что я не тот человек, кто на авоську работает с серьёзными вещами.
если я способен расчитать и построить синтезатор в замену недостающих кристалов, естественно на авось не стану тыкать разные лампы в одну и ту же панельку. я потрачу время для сравнения данных, и после этого опубликую результат.
ECC189 - http://www.radiolamp.ru/sprav/euro/?lamp=ecc189
Последний раз редактировалось LEONID2; 21.10.2011 в 10:32.
Напряжение питания ГУНа +9В. Напряжением +18В питается только усилитель фазового дитектора. Для перестройки по частоте POS-100 от 50Мгц до 100Мгц, управляющее напряжение на ГУНе должно меняться примерно от +1 до +15В. Поэтому напряжение питания усилителя фазового дитектора пришлось поднять до +18В.
Александр.
