Страница 3 из 135 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1346
Тема: Ламповый RX с преобразованием вверх
  1. #21
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Если у Вас в схеме синтезатора остался резистор 100 кОм на вход управления
    ГУНом, то его (резистор) лучше заменить на дроссель
    В моём синтезаторе этот резистор отсутствует, упрвление подаются сразу
    на ГУН. Но что там стоит дальше я не знаю, схемы ГУНа нет. Лучше всего
    былобы разбить весь диапазон на три поддиапазона по 10Мгц, но
    PIC-контролер не выдаёт сигналов управления для переключения ГУНов. Я
    сам не прогпамист и сам не мгоу скорректировать ПО. Но еслибы этот
    метод применить, то шумо должны существенно уменьшиться.
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Да,звучит хорошо. Но ламповый приемник с одним преобразованием частоты и с хорошим кварцевым фильтром звучит еще лучше
    А как Вы обеспечите перекрытие от 0,1 до 30Мгц, без зеркалок и
    поражёнок?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Виктор355 Посмотреть сообщение
    АРУ на записи у вас выставлено быстрое или медленное?
    АРУ при записи "медленное".
    Цитата Сообщение от ex US5MAH Посмотреть сообщение
    Чем определён выбор ламп смесителей? Или из того, что под рукой?
    Хотелось проверить как себя поведут нувисторы в первом смесителе в
    балансной схеме. Во второй смеситель ставить нувисторы не имело
    большого смысла, а в третьем отлично работает "двухсеточный"
    смеситель.
    Цитата Сообщение от Дмитрий-UR5NEU Посмотреть сообщение
    Ламповый RX с преобразованием в верх... а возможно ли развернуть его и на передачу TX , как ДИ , только с преобразованием в верх...?
    В принципе конечно возможно. Но в моём корпусе это сделать не
    получиться, слишком мало места. Размеры корпуса 250х180мм (лицо) на
    295мм. Даже блок питания пришлось сделаль внешний. Да и цель была
    сделать просто приёмник.
    Ниже привожу недостающие данные на катушки.
    L5-L6; L7-L8 намотаны на трёхсекцинных каркасах как на фото
    L5,L8 3х6витков ПЭВ0,2
    L6,L7 12 витков в секции со стороны "холодного" конца контурной катушки
    L9 на каркасе от входных контуров рад. ст. "Гпанит" ( как на фото). 9 витков
    посеребренного провода 0,5мм, отвод от 2 витка.
    L10 ПЧ 70,7Мгц, применил от какогото китайского приёмника сУКВ
    диапазоноиз УПЧ.
    Контур в гетеродине 10,2-11,2Мгц (ваноде 6Ж9П), такойже как L5.
    L11,L12,L13,L14,L15, L16,l17,L18 в секциях 2х60 витков провод
    ЛЭШО7х0,07. Арматура, сердечники, экраны от рад. ст. Р-104, блок ПЧ (как
    на фото).
    Конструкция ФСС 60,7Мгц думаю понятна из фото.
    Метод намотки накальных дросселей показан на фото.
Название:	L1,L2 ФСС 60,7Мгц.jpg
ID:	81750 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L3,L4 ФСС 60,7Мгц.jpg
ID:	81751 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81752 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L ПЧ 10,7Мгц.jpg
ID:	81753 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L ПЧ 500Кгц.jpg
ID:	81754 Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр LY3BD
    Последний раз редактировалось LY3BD; 05.05.2011 в 20:33.
  2. #22
    Украина
    3,416
    шикарная реализация идеи. Жаль конечно повторить не представляеться возможным, как тут уже написали слишком много слесарных работ, которые мне по крайней мере, не по силам в домашних условиях. Но откровенно говоря иметь такой в шеке-было бы в удовольствие.
    73! Сергей
  3. #23
    на ГУН
    POS-100 больше 80дб избирательности @ 15кГц и не даст. И фазовый детектор вряд ли сильно гадит. Я немного имел дела с серией LMX. МС конечно средние, но для наших запросов вполне. И надо тщательно налаживать, точнее правильно разводить плату. Хорошие параметры получаться при 4-х слоях и скурпулёзно просчитанным фильтром PLL. Да и 80дб в реальном эфире цифра очень не плохая, поверьте!
    Александр, аппарат красивый! Они как дети, я знаю!
    • Тип файла: pdf POS.pdf (50.7 Кб, Просмотров: 2005)
    Стас FIX
  4. #24
    877
    UY7QQ
    Александр, а не пробовали ли вы каскодный усилитель ПЧ на нувисторах. Интресно знать ваше мнение.
    Валерий UY7QQ.
  5. #25
    Таки да-человек (далеко не новичек) выложил как и обещал давно схемы и фото своего реального приемника,а ему непонятно кто говорит-я сравнил (где?когда?)и мне не нравится-так покажи сделанный своими руками аппарат,выложи записи его работы,прокомментиру й различие в схемотехнике со знанием дела-это и будет конструктив,а так,лишь бы ляпнуть языком,много ума не надо....
  6. #26
    ПИТЕР
    1,555
    LY3BD.Доброго времени суток.А нет мыслей на IF SDR вывести.10.7MHz/18KHz.Самому конечно такой приёмник не потянуть.
  7. #27
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    В результате получился приёмник
    Welcome to club!
    Цитата Сообщение от АлексейЧ Посмотреть сообщение
    Судя по конструктиву, Автор не сразу пришел к данному варианту.
    LY3BD, меня тоже интересует - были ли ещё варианты - или всё это получилось "начисто" сразу? Какие были проблемы, ошибки в разработке - например, где-то усиления был избыток, например или недостаток его... Менялись ли решения по каскадам. Меня ход Вашей мысли интересует.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.05.2011 в 00:58.
  8. #28
    Интересно почему?
    Приведите мотивацию своего утверждения, форум технический, будет всем интересно.
    Отдаю должное Александру LY3BD за разработку и изготовление приемника - абсолютно на высоте!
    А вот что касается оценки его "звучания" некоторыми участниками, то прежде всего вызывает улыбку...
    Ламповость приемника (своебразный мягкий звук) может проявляться только в НЧ тракте, особенно в выходном каскаде в связке с громкоговорителем (АС).
    Запись сделанная с линейного выхода приемника или даже вторички выходного трансформатора, прослушанная впоследствии через свой полупроводниковый усилитель не будет аналогична оригиналу в принципе.
    Теряется сама концепция ламповости. Кроме другого спектра гармоник, это высокое R выхода УНЧ, а значит малое демпфирование АС и отсутствие глубокой ОС, без которой ПП УНЧ просто не смогут работать. (за исключением выполненных по нетрадиционной схемотехнике)
    Весь остальной ВЧ тракт приема, ламповость привнести не может. ВЧ спектр гармоник фильтруется и по финишу переносится последним смесителем в неслышимую область и еще дополнительно фильтруется ФНЧ перед регулятором громкости.
    Если кто-то с этим не согласен, пожалуйста, приводите аргументы.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 06.05.2011 в 01:12.
  9. #29
    [QUOTE=LY3BD;513165]
    поражёнок?
    Кстати о пораженках. В вашем приемнике по сравнению с приемником с одним преобразованием--их можно насчитать десятки.
    В приемнике-синтезатор не в счет т.к. он работает выше30 мГц. Но вот два другие кварцевые генераторы на 500 кГц и 10,2 мГц и 11,2 мГц- дают очень много пораженок.Давайте посчитаем: 500-1000-1500-2000-2500-...30000. 10,2-20,4 или 11,2-22,4мГц--это только гармоники.
    А еще комбинационные частоты--их очень много--но можно и их просчитать.
    При пч 500 кГц-зеркальный канал.
    Так что перекрытие от 0,1 до 30 мГц без пораженок у вас не получится.
    А вот с одним преобразованием частоты при выборе правильной ПЧ можно просчитать все пораженки таким образом,что бы они не попали на любительские диапазоны. Да и шумы от смесителей будут в три раза меньше.
    Звучание кварцевого фильтра по сравнению с тем же ЭМФ намного лучше.
    У меня есть самодельный ламповый приемник с одним преобразованием частоты с кв. фильтром и как звучит такой супер--я знаю.
  10. #30
    Замечательно. Что-то по настоящему свежее за последнее время, интересно и сделано хорошо. Просьбы в ветке НЕ ФЛУДИТЬ на сторонние темы и не выяснять отношения, потом не обижайтесь.
  1. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  2. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Несложный трансивер с двойным преобразованием
    от Валерий в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
