Страница 21 из 44 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 432
Тема: City Windom своими руками
  1. #201
    [QUOTE=Модест Петрович;1305974]
    Андрей, нет желания укоротить 27 м луч?
  2. #202
    4,411
    не. холодно. да и смысла наверно нету.
  3. #203
    To RC3ZQ: стр.10,#100 хорошо видно влияние конденсатора.
  4. #204
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    КСВ по MFJ-269:
    3.450-1.4, 3.500-1.5, 3.600-1.7, 3.700-2,
    6.870-1, 7.000-1.2, 7.100-1.4
    14.000-1, 14.150-1.1, 14.250-1.3
    18.100-1.5
    21-3.3
    24.900-1.8
    28.000-2.2, 28.500-1.7, 29.300-1.1
    50.7-1.4
    144-2.1, 145.500-2.5
    Вполне приемлемо, хотя можно было бы отрезать 100-150мм.
    Моя галерея (ss2 №284+FL2100Z GU74B) группа в телеграмме t.me/sunsdr2
  5. #205
    Санчурск
    39
    R4NAY
    Приветствую ! Заранее прошу прощения если пишу не в ту ветку. Давно мучает мысль: можно ли полуволновой диполь на один диапазон выполнить как City windom ? то есть 1\4 волны полотно антенны, 1\4 волны фидер, далее запорный дроссель. Если да, то при этом нужен балун 1:1? Есть ли какие нибудь решения подобные? В сети поискал,ничего не нашел близко, решил поинтересоваться.
  6. #206
    Что вы имеете ввиду? Питание с конца? А так полуволновый диполь ПРЕКРАСНО работает на одном диапазоне... даже не нужно мучиться.
    ТОЛЬКО. запитайте его 75ом кабелем от SAT TV . Лучше всего взять SAT703B (медь/медь) или наш, СОВЕТСКИЙ РК75-7-11 ...
    КСВ минимально 1.5 - работать можно без проблем!!! Если смущает ВЫСОКИЙ КСВ - поставьте от гнезда трансивера до кабеля коробочку и соберите там "Г" LC-трансформатор.... ксв станет равно 1.00... ахните от удовольствия!
    "мы рождены ,что бы сказку сделать былью!"
    Хатуль мадан.
  7. Спасибо от R4NAY
  8. #207
    makaron43,
    СитиВиндом как раз и получил своё начало от такой антенны,которая Вас мучает) http://radial.ru/faq/texts/cw80100/
  9. Спасибо от R4NAY
  10. #208
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    234
    UR4IJZ
    На один диапазон = это НЕ СИТИ ВИНДОМ!
    Однодиапазонную антенну - провод полволны и согласующее с трансивером! ВСЁ! Двух-трёхдиапазонные "хотелки" это уже "СИТИ ВИНДОМ".
    Владимир
  11. #209
    Аватар для UA3RRT Владимир
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    431
    UA3RRT
    http://dl2kq.de/ant/kniga/368.htm
    GL, DX es 73 !
  12. Спасибо от R4NAY
  13. #210
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    243
    17
    ex EW2ABF
    Цитата Сообщение от vivienne Посмотреть сообщение
    Сделал такую антенну на 160-10м по расчетам Кирилла, LZ2ZK. Что получилось, можно прочитать по ссылке http://www.lz2zk.com/antennas/page96/index.html. Там на болгарском, но понятно вполне.
    Сайт Кирилла переехал. Кто желает ознакомиться с этой и другими его антеннами, плз гоу ту http://lz2zk.bfra.bg/antennas/page96/index.html
    Или на стартовую страницу: http://lz2zk.bfra.bg/
    ЗЫ. С наступающим Новым Годом! Успехов! Радости! Счастья!
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 882
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 18:02
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 700
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:46
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 585
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 14:23
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
