Страница 22 из 44 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 432
Тема: City Windom своими руками
  1. #211
    4,411
    Утро первого числа...
    Лучшее времяприпровождения, чем посидеть на форумах сложно представить .
    Виндом, запитанный с конца, очень интересная идея. Но для ещё верной реализации (особенно в многодиапазонном варианте) самая большая сложность это подавить излучение оплетки фидера, т.е. того куска кабеля, который идёт от запорного дросселя до антенного гнезда трансивера.
    У меня как то висела 0,5 ля проволока на 80 метров запитанная с конца через параллельный контур. Нашёл статью в журнале "Радио" 70-х годов и решил попробовать. Да, КСВ=1, но был сильный АЭФ. Трансивер сходил с ума и неонка на его корпусе полыхала даже при наличия заземления.
    Здесь примерно такая же ситуация. Вариант проволок запитанный с конца. В моём случае мне не удалось полностью избежать АЭФ, не смотря на хороший КСВ по диапазона. Ноутбук не реагировал на тачпад при работе на некоторых диапазонах. Проблема решилась подключением заземления и установкой ферритовых защелок на все провода. В коммерческом варианте City Windom от Радиал, дроссель выполнен на очень высоком уровне. Я его измерил, результаты приводил в этой теме. На сайте LZ1ZK, предлагается делать дроссель либо с помощью трубок на фидере, либо нескольких витков кабеля на оправке. Все верно, но не написано, какая должна быть индуктивность дросселя и почему она должна быть такой большой. Кто хочет попробовать-почему бы нет. Делайте. И нам расскажите . Но я очень сомневаюсь в правильности такого изготовления.
    Есть еще проблемма. Недавно где то прочитал, что в черные коаксиальные кабеля могут добавлять что то типа сажи (?) или какие то другие добавки для цвета, которые могут экранировать (?) излучение оплетки. А т.к. кусок кабля от трансформатора до дросселя является частью антенны, возможно на эту гипотезу следует так же обратить внимание.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 01.01.2017 в 08:18.
  2. #212
    г.Изюм
    1,026
    UT5LP
    Андрей,индуктивное сопротивление запорного дросселя должно,минимум в 10 раз превышать импенданс в точке питания,на низшей рабочей частоте.Если принять его 2кОм(а в сити-виндоме и больше может получиться) то уже для сороковки,его индуктивность должна быть более
    400мкГ,за 80 вообще молчим...Сделать такой ЗД просто не реально,верней сделать-то реально,но его собственная емкость сведет на нет все потуги.
    Все опубликованные варианты этого дросселя "как-то работают"но до честного ЗД,там далеко
    В.Т.Поляков предложил резонансный ЗД.На конце антенны делается катушка из "своего"кабеля и к оплетке подключается конденсатор,который с этой катушкой резонирует на нужном диапазоне.Правда это однодиапазонный вариант
    Практические испытания показали безоговорочное его преимущество!
    Если край антенны доступен,то используя переменный конденсатор можно перекрыть 3 диапазона.
    73! Сергей UT5LP.
  3. #213
    9,208
    Модест Петрович,
    Для полного счастия, Андрей, можно установить "защелки" на все сетевые провода, водо-, газо- проводные трубы, ЖБ арматуру, канализацию, кабели ТВ и Инета и т.п. в ближней зоне.
  4. #214
    4,411
    UT5LP
    у Радиал-овского запорного дросселя индуктивность 750 мкГ. что касается борьбы с собственной емкостью, это лучше спросить у Евгения ua3ahm как он сделал ее приемлемой для такого широкого диапазона. по уму проще сделать хотя бы 2 дросселя, на НЧ и ВЧ, но Радиал обошелся одним.
    да, именно так я и сделал.
  5. #215
    Вот для всеобщего обозрения. При описании витков и фаз автор, я думаю, абстрагируется.
  6. Спасибо от Alex_54, apg, UT4LW
  7. #216
    Мы не проверяем ни индуктивность,ни ёмкость по отдельности, а проверяем сразу АЧХ в полосе 2-30 МГц. Изоляция должна составлять не менее 25 дБ, в некоторых участках до 30 дб.
    я не помню как сейчас сделано,но были решения,когда сердечник набирали из разных колец от 1000 до 3000 НМ.
  8. #217
    Екатеринбург
    2,853
    RX9CIM
    Летом тоже был озадачен ЗД. Сделал антенну , несимметричный диполь на 40м. Несимметрия образовалась из-за того, что антенна висела низко, волновое было далеко не 50Ом и для нормального КСВ пришлось подгонять одно из плеч. Несимметрия привела к затеканию тока на кабель, трансивер иногда стал сходить с ума. Тогда сделал простую конструевину - взял горлышко пластиковой бутылки 1л и на нем намотал кабель около 20 витков. На 40м сопротивление получилось больше 2,2кОм ( прибор больше не показывает), на 10м видимо из за паразитной емкости сопротивление было около 600 Ом. В итоге данный ЗД избавил меня от паразитных вч токов.
  9. #218
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    243
    17
    ex EW2ABF
    Заказал на Aliexpress кольца 22х14х10, из 20 штук целыми приехали только 10 (через диспут деньги вернул и еще 30 заказал, уж больно цена вкусная, ~$2.1 за десяток).
    Решил провести лабораторную работу. Разброс параметров офигенный. Индуктивность провода, пропущенного через одно кольцо, была от 4,3 (2 кольца) до 6,8 мкГ. Большинство было 6,7 мкГ.
    Один провод, пропущенный через 10 колец, дал 86,85 МкГ.
    3 витка RG58C-U на 10 кольцах дали ~1100 мкГ или 1,1 миллиГенри.
    На запорный дроссель для стоваттных (или немного больше) трансиверов в самый раз. Приедут остальные кольца, сделаю дроссель на 15 колец * 3 витка и успокоюсь.
    Вес в разы меньше феррита отклоняющей системы. Легко поместить в 50мм трубу.
    Дерзайте.
    Последний раз редактировалось EU2TT; 02.01.2017 в 13:46.
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  10. #219
    9,208
    EU2TT,
    Руслан, это катастрофически мало. По вышеприведенной статье, для эффективного противодействия "затеканию тока на оплетку" требуется под сотню колец.
  11. #220
    Еще ссылка на тему балунов и ферритов: http://www.dj0ip.de/vertical-antennas/rf-cmc-choke/
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 702
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 03:09
  2. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 882
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 18:02
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 585
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 14:23
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
