Страница 39 из 44 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 432
Тема: City Windom своими руками
  1. #381
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,955
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Если в этой антенне применить трансформатор с симметрией, то антенна перестанет работать.
    Согласен. Конечно не будет.
    Забавная у некоторых фобия всё симметрировать. Даже... несимметричный диполь питаемый несимметричным фидером.
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    .... что через несколько минут работы на передачу ферритовый сердечник сильно нагревался.Это происходило в следствии того,что трансформация основана на передаче магнитного поля через сердечник.
    Еще вариант нагрева:
    Сколько раз слышал, что антенну сгибают/складывают/ висит на "кустиках" или на крыше укутанной проводами.
    Естественно, никаких 200 Ом там не будет + непредсказуемая реактивка которую трансформатор не переваривает.
    От этого: Дым, слёзы владельца, антенна не работает....
    RV3MP Миша
  2. Спасибо от RL1L
  3. #382
    1,087
    Вот трансформатор для антенны CW, 1:3, т.е. 50/150 Ом. Особенность это применение радиаторов для охлаждения. Михаил правильно пишет, что во-первых сопротивление у антенны не 200 Ом, а зависит от высоты подвеса и ферриты греются, вот поэтому и трансформатор 1:3 и радиаторы. Один момент, на рисунке для антенн, где оплетка кабеля часть полотна антенны, нужно поменять местами: где земля туда подключается центральная жила, а вниз трансформатора - оплетка кабеля.
ID:	335475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335476   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RL1L; 14.05.2020 в 08:19.
  4. #383
    Нижегородская обл
    206
    R3TKG
    Подскажите кто в теме , перебрал кучу колец для изготовления трансформатора , и НН и НМ пробовал мотал по 10 витков , но ксв не устраивало . Проганял NWT-500 . Лучший результат дало колечко 2000НМ , без компенсирующего конденсатора на входе КСВ от 2-30мГц 1.5 приблизительно , на 40м КСВ 1.3 .
    Подцепил переменник на вход вращая его и добился КСВ от 2-30 мГц 1.03 -1.40 .
    Замерил переменник в пределах 70пф получилось . Правильно ли я настраивал и будет ли работать трансформатор ?
  5. Спасибо от ua4sz
  6. #384
    1,087
    Alehsei,
    А почему 10 витков? Какой размер колец? Какая проницаемость?
  7. #385
    Нижегородская обл
    206
    R3TKG
    Для пробы мотал 10 на всех имеющихся кольцах . Сколько надо витков ? Проницаемость 2000НМ , размер 32х20х6 два кольца сложил .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.05.2020 в 13:31. Причина: П.6.2
  8. #386
    1,087
    Alehsei,
    Где-то 3-4 витка.
  9. #387
    Нижегородская обл
    206
    R3TKG
    В интернете много инфы по количеству витков такого трансформатора , поэтому и не понятно сколько надо мотать ?
    3-4 витка вроде мотается на трубке из сложенных колечек ? а на отдельном кольце везде от 12-15 витков двойным проводом . Поэтому и запутался .
    ерунда с 5ю витками получается
    80м- мин 1.27 макс 1.27
    40м-мин 1.26 макс 1.27
    20м -мин 1.41 -----1.41
    С 2-30мгц - 1.26 ---1.86
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.05.2020 в 13:30. Причина: П.6.2
  10. #388
    1,087
    Ну почему 5-ть витков, написано 3-и, ну максимум 4-е. Еще напишите, что за провод, какой диаметр, скручиваете или нет?
  11. #389
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    В City_Windom применяется ШПТЛ.
    Для ШПТЛ важно волновое сопротивление этой самой Л.
    Для 200/50, оно должно быть 100 Ом.
    Для приёмника годится двухпроводная линия от компьютерного шлейфа.
    До 10 Вт – витая пара (UTP).
    До 30 Вт – линия из двух жил КСПВГ-0,75.
    До 100 Вт – подобрать электрический двухпроводный провод 1,5...2,5 мм.кв. с волновым сопротивлением близким к 100 Ом.
    Мотал 5...10 витков – получалось нормально.
  12. #390
    Россия
    1,618
    6
    это от 40 метров, а от 80 размеры какие?
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 882
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 18:02
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 700
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:46
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 585
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 14:23
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
