Страница 120 из 126 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #1191
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    вертикал без противовесов
    Спасибо. Посмотрел...я про это и говорю.
    Если кто еще модельку нарисует из расчета 1/2Л общей длины.
    Хатуль мадан.
  2. #1192
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    На эту тему меня натолкнула J-антенна.
    Если не трудно, ткните носом в ссылку
    Можно добавить "цепелин", "что может дельта" и еще несколько.
    Различаются точкой питания, расположением полотен и СУ. Вытяните "цепелин" в струнку, будет тот же "сити виндом".
    Последний раз редактировалось ГУН; 23.02.2022 в 09:38.
  3. #1193
    ГУН,
    Нет, мы пойдем иным путем.
    Я имел ввиду запитать J-антенну , как CW - с конца.
    Я делал J ...ну не удобно ее питать и искать этут точку питания.... обычно, как получилось, так пусть и будет!
    Хатуль мадан.
  4. #1194
    Для этого я и делаю "ли поли".
    Это укороченая (перекроеная) J ка.
    В теме "что может дельта" есть не только модели.
  5. #1195
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Сравнивали City-window с EFHW? Каковы результаты?
    Аркадий.
  6. #1196
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГУН,
    Нет не будет. Т.к. это не виндом (там другой принцип "полибендизации" ). И не "сити" (СВ не требует доп. линии изрядной длины, да еще "лесенки").
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #1197
    "Воровка" и есть воровка, как запитаешь, так и заработает.
    Есть несколько вариантов.
    Высчитывать и подгонять все точно в соответствии с теорией, и сделать как удобнее (дешевле, быстрее...), но смириться с потерей эффективности.
    Чаще все сводится к вариантам между этих двух.
    Можно вылизывать всю жизнь, ради того чтобы получить "заветные 59+.., А стоит ли?
  9. #1198
    Минск
    159
    EW1IM
    Может кому пригодиться.
    Сборка City-Windom на 40-20-10: https://www.youtube.com/watch?v=DFEaK9cxLTE
    Проверка работоспособности: http://https://www.youtube.com/watch?v=DFEaK9cxLTE
    Единственное, запорный дроссель я потом перемотал с 17 до 13 витков.
    73! Юрий
  10. #1199
    Плечи 13.5м и 6.5м работает отлично. Если кто хочет попрыгать по антенне, проверьте. Другую делал 27.7м и 13.2м - 80-40-20-10 с КСВ не больше 1.5 и даже на 15м, правда с КСВ 2.3
  11. #1200
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Алексей2009,
    1.Где Вы видите в ситивиндом 2-х проводку? Там внутренности коаксиала работают как коаксиал, а "наружности" до запорника как короткое плече. В 2-х проводке это не получается . Попробуйте хоть геометрически нарисовать (для всех) вашу мысль.
    Какая разница, коаксиал или двухпроводка. И в первом и во втором случае антенну возбуждает противофазная составляющая в линии, в качестве второго плеча антенны используется линия у которой излучает синфазная составляющая. Запорный дроссель в обоих случаях отсекает синфазную составляющую.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
