Страница 126 из 126 ПерваяПервая ... 2676116123124125126
Показано с 1,251 по 1,260 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #1251
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГУН, А в чем проблема "натянуть чулок , на коаксиал, его конец надо умудриться изолировать от фидера"? Если коаксиал поверх изолирован.
  2. #1252
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Цитата Сообщение от R2OM Посмотреть сообщение
    Где-то видел, автор (rx3akt) говорит, что шлейф у него в бухте, на подоконнике а в форточку провод-полотно.
    Антенну Макаркина использовал неоднократно. Один из примеров на фото. Санаторий Решма в Ивановской области, 2011 год. Трансивер ТКЭ5-10 10 ватт ивановского производства, 10 ватт. Проведено более 500 связей от ЗФИ до Хабаровска.
Название:	J-антенна UA0UV-3 в Решме-1.jpg
  3. #1253
    А коаксиал фидера всеравно находится в поле одного конца диполя и далеко от второго. Если при питании в середине диполя "наводки" компенсируются, когда фидер расположен перпендикулярно, то тут (как и при расположении фидера параллельно одному плечу диполя) компенсации уже нет.
    Для этого и применяют симметрирующие устройства. А противники русского языка, желая показать свою грамотность, придумывают свои названия, подмешивая исковерканные иностранные.
    Последний раз редактировалось ГУН; 27.11.2022 в 08:42.
  4. #1254
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГУН, Я не знаю, кому реплика. Если мне, так выше уже отвечал и применял практически, даже если на торце вых фидера "абсолютно гальванически" развяжете, он останется (даже модели приводил), так и любой провод, труба и даже ЖБИ. А "подправить" эту доп. емк. можно либо "настройкой длины рубашки", но проще СУ на подоконнике.
  5. #1255
    Согласен, но часто рвется если цеплять за деревья. А достойных (по высоте) домов нет. Вот и приходится мудрить так, чтобы не пугать соседей.
  6. #1256
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ГУН, А где в СитиВиндом Вы нашли "симм. ус-во"? Если она по определению "не симм. питанием", а чаще и подвесом тоже.
    ПС: И "цеплять за деревья" опасно для здоровья и Жизни, как соедей, деревьев, так и Вас ( на своем же опыте убедились) .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.11.2022 в 20:07.
  7. #1257
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Привет всем ! Для поднятия темы решил пару строк черкнуть про доделку своей Сити виндом .
    Всё хуже стало в городе подвесить или расположить антенну на крыше , крыши ремонтируют и допуск ваще ограничивают .
    Пришлось снять W3DZZ и хоть как то повесить Сити виндом , благо одну точку крепления можно найти .
    По случаю купил СССР кабель RG58 , с отличной оплёткой и заменил китайский с алюминиевой помеднённой оплёткой на этот .
    Предварительно сделал два диполька по 1м плечё из кабелей и полотна 2.5 квадрат провода . Это было сделано для точного определения Ку материала и высчитать точнее длину плеч . Этот способ подсказал один радиолюбитель . По резонансу дипольков в обратном порядке пересчёта по формулам определил истинное Ку материала . Собрал повесил , вроде не плохо вышла , конечно не супер по характеристикам но прекрасно работаю 10 ватами в FT8 . От неё и не стоит ожидать супер результатов и удлинение или укорочение полотна практически ни чего не даёт .Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1258
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Ну да...
    Несимметричная антенна, питается несимметричным кабелем, несимметричным передатчиком...
    Это из области "всё должно быть перпендикулярно и выставлено по уровню".
    Бред какой то... Вдолбили себе в голову "симметричное" и параллельно правильное...
    Иначе - никак.
  9. #1259
    ХАМский дизайнер, он же Саша UR5ZQV последний раз отвечал 15.06.23. А где он? Куда пропал?
  10. #1260
    Все , что я писал листа два назад, получило неожиданное подтверждение!
    Написал Юзер СитиВин 80м..."Не могу настроить на 80ку, 40и 20 работают нормально!"
    Спрашиваю, а какая высота подвеса? - 10-11м...
    Говорю , так и должно быть - такая высота не годится для 80точной СитиВин.
    КСТАТИ. Посоветовал ее укоротить до 40ки и выше...в таком виде (Без 80ки) антенна будет и короче и работать заметно лучше на 40 и выше...
    Заофтоплю чуток. По просьбе трудящихся напряг моСк над вопросом, а что делать на 80 и 160...при колхозном варианте размещения, (т.е.НИЗКО Подвесить, что бы було).
    К сожалению , или бедный инвертер или, что гораздо лучше, поставить ГП 12-20м . Последний штырь 20м реально закрывает вопросы с НЧ диапазонами.
    Есть один нюанс - нужно ставить подантенное СУ . Возможно сделать ДВА-три независимых СУ, которые переключать /подсоединять вручную по мере надобности.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 25.06.2023 в 22:08.
    Хатуль мадан.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
